[X5DAB / K50AB MBver] Ecran noir au démarrage
En dernier ressort, il faudra en passer par là oui ( à tes risques et périls )
Tu devrais avant, examiner l'état de la "soufflerie" et de la pâte thermique sur ton cpu. As-tu de la pâte neuve sous la main ?
Un tuto qui peut aider => https://www.insidemylaptop.com/disassemble-asus-k-series-notebook/
lgjean
J'ai de la pâte oui, mais pourquoi je devrai la changer ? Puisque le CPU est froid, il ne devrait pas se mettre en sécurité dès le démarrage ?
J'aimerai bien localiser la mémoire flash et les condos qu'il y a autour, mais je n'ai pas trouver de tuto pour démonter tout ça.
Est-ce que le portable se coupe tout seul au bout de quelques secondes ?
Tu n'imagines même pas les montées en température dont est capable un processeur mal refroidi. Possible que ton AMD Turion est souffert aussi, à cause d'une surchauffe.
Je commencerais par examiner le ventilateur et la grille qui est à coté pour voir si obstruction il y a. Le portable avait-il tendance à surventiler avant que ne survienne cet incident ?
lgjean
Avant aucun signe de surchauffe, même en utilisation intensive (jeux vidéo ou streaming). Le ventilo accélérait que de temps en temps, puis redevenait silencieux en quelques secondes.
Je viens de le laisser en route, on sent à peine la montée en T°.
Actuellement les pales sont bien propres ainsi que la grille d'entrée d'air. C'est un ordi qui n'a jamais quitté la maison, et on est non fumeur.
Tu as démonté le ventilo pour voir l'état de la grille ?? Parce que l'obstruction n'est visible que de l'intérieur !
look (un cas extrême ici !! )
lgjean
Si on peut voir l'intérieur avec une petite lampe je peux voir les pales du ventilo, et de l'intérieur je vois à travers la grille externe. Tout est vraiment nickel pas la moindre trace de poussière.
Bon je vais tenter de le démonter, je verrai bien ce qu'il y a en dessous.
lgjean a dit:
Ventilo démonté, pratiquement aucune poussière. J'ai démonté le système de refroidissement CPU.
Et ??
Je n'arrive pas à localiser la mémoire flash du BIOS, elle ne serait pas de l'autre coté de la carte mère coté écran ?
Les chips BIOS ressemblent à ça sur des modèles plus anciens :
Bah écoute, si tu sais, tu n'as plus besoin de mes conseils alors....
Vois si tu n'aurais pas ce genre de bestiole à huit pattes
source : https://www.ebay.co.uk/itm/BIOS-CHIP-ASUS-K50AB-K50AD-K50AF-K50C-K50ID-K50IE-K50Ij-/380263368458
Avant de remplacer éventuellement ce chip, tente quand même le flashage en v220 avant. Tu n'as plus grand chose à perdre....
lgjean
Oui j'ai ça, c'est une pauvre EEPROM 93LC56 qui est programmable en série de type I2C (en fait c'est du SDA, 3 fils contre 2 pour l'I2C et je sais programmer ça) d'une capacité de... quelques Ko. Je ne sais plus précisément, mais bien trop faible pour un BIOS. Si ma mémoire est bonne, pour un CPU 486 de l'époque on était déjà à plus de 251 ko.
Ton message de 18h27 montre une mémoire flash, mais l'image de droite seulement. Celle de gauche est un ASIC (un composant programmable pour faire une suite logique, en gros...)
Donc si je te suis bien ce composant n'est pas capable de recevoir un BIOS complet.
Le site que je t'ai mis en lien ne raconterait que des conneries ?? Ma foi c'est possible, on en a vu d'autres..
You are bidding a "Brand-New" BIOS (SOIC 8-PIN) CHIP for one of the ASUS Product model in the title of this auction item.
The chip will be programmed with the latest BIOS ID/version released from the motherboard manufacturer.
EDIT : Voici les différentes formes d'EEPROM susceptibles d'être implantées sur carte mère
La photo de gauche que je t'ai mise plus haut ressemble quand même bien à une EEPROM au format PLCC, non ?
source : https://bios-repair.co.uk/Programmed-BIOS/Programmed.html
lgjean
Attend, je ne t'accuse de rien, au contraire j'apprécie beaucoup ton aide ! Mais tu me présente un site Ebay (sic) et on ne vois pas la référence du composant ! Ebay n'est pas une source d'info (plein d'arnaque, tape convertisseur HDMI vers composite, tu verras que tu n'auras qu'un simple cordon : IMPOSSIBLE !) Comme dit précédemment j'ai bien un SO8 marqué 93LC56. Et je t'assure que tu ne rentrera pas un BIOS moderne là dedans ! Ca ne sert que pour stocker quelques données et pas plus, mais pas pour démarrer un PC. Une vrai mémoire flash tu m'en a montré une en photo. Les premiers PC grands publique c'était du 24C256 soit 32 ko de capacité (et en EPROM, donc programmable qu'une fois, ou alors avec la petite fenêtre UV pour l'effacer ). La 93c56 c'est 2ko en EEPROM (donc re programmable), tu pige la différence de taille ?
Après recherche il est possible d'avoir un BIOS en boitier PLCC (photo de gauche, le boitier carré) mais je n'en ai jamais vu pour ma part. Mais je n'en vois pas sur ce coté de ma carte mère. J'ai que des BGA (aucune patte visible, dessoudable en infra-rouge uniquement. Je sais, j'ai utilisé cette machine).
Donc je t'en prie, je ne te prend pas de haut et j'apprécie ton intervention, tu as de bonnes idées !
Tu as raison. Il faut se méfier de certains sites de vente (et pas que sur la baie). Sans références et sur la seule foi de photos non contractuelles, c'est facile de se faire avoir...certains ici l'ont appris à leurs dépends !
Bon, j'apprends deux trois trucs au passage car l'électronique c'est pas ma formation à la base :)
L'EEPROM PLCC que je t'ai mise en photo au dessus ne sort pas de nulle part. Elle appartient à une carte mére de portable Asus A7T (année 2007 ). C'est trés probablement l'EEPROM qui héberge le BIOS vu ce qu'il y a d'inscrit dessus !
Sinon pour revenir à ton portable, si tu veux vraiment localiser l'EEPROM de ton BIOS, il va falloir pousser un peu le démontage car il y a des composants sur les deux faces de la CM.
Pour info, quelqu'un qui a flashé en 220 sous windows et qui s'est ensuite retrouvé avec un écran noir comme toi malgré un premier démarrage concluant :
=> https://forum.notebookreview.com/asus/616487-black-screen-after-bios-flash-asus-k50ab-notebook.html
lgjean
Bon là je décroche je suis naze. Merci pour ton aide, j'espère avoir la possibilité de continuer demain. Bonne nuit, je vois même plus ce que j'écris lol
lgjean a dit:
salut,
elle se trouve semble-t-il sur la face clavier, juste à côté de la puce ITE 8500E et de la puce VIA HDA VT quelque chose (pour le son) /ou de la puce Realtek ETH GBe, à voir.
c'est 1 SOIC 8-pins
salut,
autre chose, c'est très certainement une MX25L8005M2C_15G (8 Mo), 1 truc dans le genre:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/267917/MCNIX/MX25L8005M2C-15G.html
The MX25L8005 is a CMOS 8,388,608 bit serial Flash memory, which is configured as 1,048,576 x 8 internally
enfin, je suppose fort que c'est celle-ci d'après les quelques recherches que je viens d'effectuer - mais je peux me tromper
