[X5DAB / K50AB MBver] Ecran noir au démarrage
lgjean
Je ne trouve pas la panne, alors je me suis dit qu'en dernier recours pour sauver les meubles je pourrai peut-être récupérer quelques pièces. Est-ce que le socket du CPU c'est le même que sur desktop ?
Je pourrais acheter une carte mère et monter ça dans un PC de bureau. Faisable ou pas ?
Pour le HD je pensai trouver un adaptateur SATA, vendre la RAM et l'écran.
je vois pas trop d'où ça peut venir!
as-tu essayé de le booter sans la batterie uniquement avec le chargeur?
aussi, pourquoi ta signature indique une CG nVidia alors que ce portable est équipé d'1 ATI HD 4570 Mobility??
jmd64
Salut j'ai eu un probleme similaire au début sous vista.
Écran noir ventilo au taquet, surtout au retour de veille écran ou cpu. J'ai fini par le résoudre par hasard en allant dans les paramètres d'affichage avancés catalyst. en décochant la case (sélectionner gpu économiseur d’énergie en mode batterie),après un flash bios puis l'upgrade vers w7 qui n'avait pas résolu mon pb.
Je sais cela peut paraitre bizard, mais c'est comme ça que mon pb a disparu !
Maintenant si tu n'as plus aucun affichage ça va être difficile de tester ce paramètre. Mais si tu à l'occase de le voir démarrer, tente ce paramètre.
J'ai aussi viré power4gear et laissé windaub gérer l'alim.ce qui n'avait pas complétement fixé le pb.
J'ai été emmerdé dés le premier jour avec mon X5 DAuB. Maintenant c'est mon écran ou la nappe qui est entrain de me lâcher.hors garantie bien entendu !
Voila je ne pense pas t'avoir aidé mais comme ton pb ressemblait au mien, j'me suis dit ...
viper7998
MBVer K50AF
ath.64 M320
320 Go
4M
1366X768
wINDOWS 7
Bonjour,.
J'ai le même problème ! je relance le post car une solution a peu-être été trouvé.
Car le problème ne doit pas être important car une fois allumé il fonctionne normalement. Je l'ai laissé un nuit en retirant la veille et éteint l'écran et le matin il fonctionné toujours.
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Il semblerai que cela touche pas mal nos Asus avec ce genre de problème.
J'ai un ASUS R751JB dotn j'en suis très content et qui me sert uniquement en PC musique.
Donc, pas tout le temps en marche mais uniquement dans mon home studio.
J'avais jadis ce genre de problème (Ecran noir sans voir le BIOS et ventilateur en plein régime).
Pour infos impossible de trouver la CM en pièce détachée.
Mais là çà devient très récurent.
Il démarre une fois sur 10 maintenant.
Voici mes actions que j'ai effectué :
> Test croisé autre Disque dur : NOK
>Démontage carte mère, aucune trace de brûlure ou autre
>Changement de la pâte thermique (C'était vraiment immonde !) : NOK
>Changement des barrettes mémoires : NOK
>Clear MOS : NOK
>Changement de la pile du Bios : NOK
>Flash CM avec la dernière version : NOK
>Restor du Bios : NOK
J'ai même fait des démarrage avec avec le minimum connecté sur la CM, mais rien n'y fait !
J'ai pas testé du point de vue software car lors du démarrage le bios n'arrive même pas avant de booter sur l'OS.
Là je pense que la CM ou la GPU soient HS ou présente un défaut.
Quelques photos lors du changement de la pâte thermique.
Sinon, qui a résolu ce genre de problème ?
AVANT
APRES (Nettoyage)
Toujours personne pour ce problème d'écran noir ?
tu as bien fait de remonter le sujet. Certains passent à la trappe, nous n'avons pas les yeux partout.
Attends le retour de RICO57 RICO57 qui pourra t'indiquer des mesures à effectuer sur le carte mère.
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Aucun soucis, on est tous occupé =)
Merci pour ton retour en tous cas =)
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
D'ailleurs, j'ajoute que de temps en temps, le PC va booter sur le DD et démarre comme si rien n'était !...
Mais un démarrage sur 50.
G750JY
16Go
Bonsoir à tous
alors le R900VJ est équipé de la K95VJ (ou VM) et le défaut récurrent de boot sur écran noir (ou parfois juste logo) aléatoire 1-2% seulement du temps, vient de l'eeprom du BIOS défaillante, très très très (TROP) fréquent sur ce modèle, j'en ai fait des dizaines.
Seule solution : dessouder la puce, mettre obligatoirement une neuve que tu auras reprogrammée.
Si tu n'as pas le matériel pour faire cela, nous pouvons assurer cette réparation par notre service SAV ici.
Le port retour est inclus dans la prestation.
Nos prestations sont garanties, ou tu ne payes que le retour.
Mais vu que de temps en temps ton PC démarre, je suis certain du diagnostique, le BIOS n'arrive pas à se lancer, ce qui interromps la séquence de démarrage aléatoirement.
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Bonjour Bindiou57
Et bien je pense que l'on a le mot de la fin !
Merci beaucoup pour ce retour qui donne quand un espoir.
Je vais faire un devis (Je peux envoyer que la carte mère nu).
Je m'en sert pour mon studio musical et cela m'évite de passer 3 jours à tout réinstaller mes centaines applications.
On est d'accord, pas d'incidence sur le changement d'EEPROM sur le PC ?
Driver, windows ...
Pour absolument pas, mais je demande car je n'ai jamais eu ce genre de situation.
G750JY
16Go
Je te confirme bien, pas d'incidence sur tes pilotes/logiciels, si ce n'est qu'il faudra remettre l'heure et la séquence de démarrage dans le BIOS...
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Houlala
Trop difficile :ennui: Je blague.
Bon super. Je t’ai répondu par mail Merci encore.
P
Bonjour fox73000 !
Bonjour bindiou57 et kankan !
As-tu des nouvelles fraîches de ton problème ?... L'as-tu résolu ?
Merci de Nous répondre.
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Je confirme, le colis est ready to go et part cet après midi.
G750JY
16Go
Mise à jour:
La carte mère a été réparée par changement de la puce eeprom du BIOS et reprogrammation.
Néanmoins au remontage et installation, Fox7300 à du mal à trouver le pilote pour la carte Nvidia (pilote noté périphérique 3D).
L'installation ne veut pas se faire à ses dires.
La puce interne au CPU INTEL HD Graphics quant à elle n'a pas eu de soucis.
Je lui ai conseillé les pilotes d'origine ASUS, car faire un tweak d'un pack d'installation Nvidia avec les identifiants de matériel c'est pas très simple.
Pour l'instant j'en sais pas plus
fox73000
R900 VJ
1000go
4 go
1920X1080
w8
Je n’ai pas eu noire reçu la carte. Donc je n’ai pas encore pu la remonter !
Tu dois confondre
