BIOS Démarrage impossible
Tu ne sais pas si ca charge (petit rond qui tourne dans un coin de la fenêtre ?
coccinelle
X93S
Cora
Intel(R) Core(TM) i3
4 GO
Windows10 (Windows7 à l'origine)
Non, je n'ai pas l'impression qu'il tourne.... pas de petit rond nulle part
Ben décidément!
Tu as un disque dur externe ? Si oui, quelle est la taille disponible ? on va tester de récupérer tes données avec testdisk.
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
Oui j'ai un disque dur externe Toshiba. Il y a déjà des sauvegardes dessus, mais il reste encore 742 Go de libre.
Tu stockais tes données sur la partition data ? ou stockait tu tes données dans C: ?
Stockais-tu tes données dans des dossiers, ou dans un dossier unique ?
Vu le nombre de fichiers contenus dans ton ordinateur (par rapport à ce que tu as dis précédemment), je pense que je vais monter le disque.
Je vais voir cela.
COrdialement
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
Mes données étaient stockées sur le disque C:
Mes fichiers étaient dans des dossiers et sous-dossiers dans Documents ainsi que dans Images et Vidéos.
Les mails étaients sous Windwos Live Mail 2012 et stockés dans ce programme avec l'option "Stockés sur l'ordinateur". La aussi il y avait des dossiers et des sous-dossiers.
Bibliothèques
"Documents"
Dossier 01
sous-dossier 01 de 01
fichiers
sous-dossier 02 de 01
fichiers
Dossier 02
sous-dossier 01 de 02
fichiers
etc....
"Images" (Picture)
Dossier 01
photos
photos
Dossier 02
photos
idem pour vidéo
J'espère avoir été compréhensible sinon n'hésitez pas à poser vos questions.
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
Heu... je fais comment pour sortir de Ubuntu ?
2) Changer la langue du clavier et installation de photorec.
Le liveCD d'ubuntu est proposé par défaut en anglais, ainsi que le clavier. Nous allons changer le type de clavier d'une part, et changer les dépôts pour pouvoir installer pohtorec .
a) Changer la configuration du clavier américain en clavier francais
  • Appuyer sur les touches "Ctrl"+"alt"+"T" en même temps.
  • Un terminal en ligne de commandes, appelé shell s'affiche. Tapez:
     sudo -i
  • Cela permet d'avoir les droits administrateur. Puis tapez la commande suivante, pour avoir le clavier en francais:
     setxkbmap fr
  • Sachant que le clavier est en US, pour vous, lecteurs francais, tapez:
     setxkb,qp fr
Afficher la pièce jointe 3275
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
ok
Nouveau problème les touches Ctrl+ Alt+ x ne fonctionnent pas... rien ne se passe à l'écran.
c'est "ctrl"+"alt""t", merci je vais corriger cette bévue.
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
"L'erreur est humaine" ;)
Erreur de lettre pas grave, je préfère cela à une nouvelle panne de mon ordi !!!
Voilà, j'ai mon clavier en français
Par contre la dernière ligne de votre exemple je ne l'ai pas : ----- # nano
edit: les manipulations que tu fais sont rares.
Je te félicite de ta patience et de ta persévérance, surtout pour une débutante pour toi, ca ne dois pas être évident, beaucoup des personnes auraient lâché l'affaire.
Tout cela pour te dire: Ne sois pas dégoûté de l'informatique
Pour nano c'etait dû au fait que ma pensée dépassait ce que j'allais écrire :)
On continue:
Dans le terminal, appelé aussi "shell", tapes:
fdisk -l
l comme lettre.
Et prend une capture d'écran ou une photo, pour voir l'agencement de ton disque.
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
Merci, si la patience et la persévérance font parties de mes qualités, honnêtement je peux vous retourner le même compliment car je vous donne du fil à retordre...
coccinelle
X93S
Cora
4 GO
Oups, j'ai oublié de rebrancher mon disque dur externe.
J'ai retapé fdisk -l
Ci dessous la photo
Je te remercie :)
J'espère de ne m'être pas trompé de partition pour la suite, ce n'est pas trop grave de toute façon.
Toujours dans le shell, tape (respecte bien la casse, i.e bien faire la différence entre minuscule et majuscule, sous linux, la casse doit être respectée, contrairement à WIndows):
 cd /media/ubuntu/
Puis tape:
 ls -la
indique moi ce qui s'affiche, s'il te plaît.
edit: Si la procédure fonctionne, on y est presque (pour sauvegarder tes fichiers)
ok, tapes :
 mkdir -p /media/ubuntu/coccinelle
puis:
 mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sda2 /media/ubuntu/coccinelle
Normalement, ta partition windows devrait être montée, vérifie le par:
 cd /media/ubuntu/coccinelle && ls -la
Je te donne un exemple par une image, mais suis ce qui est écrit ci-dessus (c'est un test de ma part, l'image qui est en dessous)
Je croise les doigts
Vaid 750 HELP ! X75VD Démarrage du bios Impossible Asus X 6
mosquito69 RESOLU N56VB Redémarrage Impossible Asus N et Vivobook N 3
Gabriel RESOLU K73SD : démarrage impossible, écran noir avec curseur clignotant Asus K 16
F G74x [GL742VW] Ecran noir / démarrage impossible Asus G74 - G741 - G742 7
lylyka RESOLU Impossible formater ROG 553VW, bloque sur bios au démarrage ou messages d'er Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 30
F HELP ! Démarrage impossible Asus S et Vivobook S 1
N HELP ! Demarrage, réinitialisation impossible Support Windows 10 10
J G55x Démarrage impossible - Launch EFI Shell from filesystem device Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 9
Diamant40 RESOLU Démarrage impossible et présentation Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 7
B HELP ! Démarrage impossible suite à une coupure de courant Asus X 5
A HELP ! Démarrage impossible. Erreur 1029 Asus X 34
J HELP ! démarrage impossible Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 8
P RESOLU Demarrage windows impossible Asus S et Vivobook S 8
cox73 HELP ! Zenpad : redémarrage impossible Support Android 2
T RESOLU Démarrage impossible Asus T - Vivotab - Transformer 9
champesjus HELP ! Démarrage impossible Asus R 21
Patrick Gautier HELP ! Démarrage sur batterie impossible Asus K 10
O HELP ! Demarrage impossible lorsque SSD brancher Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
B RESOLU Redémarrage impossible après ajout de ram Asus R 5
A HELP ! Asus X205T démarrage Windows 8 impossible Asus X 11
Q RESOLU Démarrage impossible Asus R 3
D HELP ! ASUS X75VD - démarrage impossible Asus X 2
ChrisO HELP ! démarrage de mon pc impossible Asus R 25
P HELP ! Démarrage et formatage impossible! Asus R 1
J HELP ! .Démarrage Windows 8 impossible. Asus X 10
V RESOLU .Asus G53-SX écran noir...démarrage impossible. Asus G53 - G531 - G532 7
M HELP ! Démarrage impossible de mon X70AE Asus X 13
C HELP ! Démarrage de l'ordinateur impossible Asus N et Vivobook N 3
adrian.boangiu HELP ! Redémarrage "soft" impossible Asus N et Vivobook N 4
J HELP ! Erreur 0xc000021a Windows 8 64 bits - démarrage impossible et réparation infinie Support Windows 8 1
O Demarrage impossible sur asus X72DR Asus X 2
M [X5EA] démarrage impossible. Asus X 15
Jean-François Démarrage USB impossible ? Asus K 5
C FERME U46SV : démarrage impossible Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
W HELP ! [N76vz] Démarrage du PC impossible Asus N et Vivobook N 2
jipay [X5DAF] Démarrage impossible : écran noir Asus X 16
Admirall Démarrage impossible en boucle Asus A - TUF A 8
M Démarrage depuis DVD impossible Support Windows 8 14
G RESOLU [F3JC] Bloqué au tout premier écran de démarrage et impossible d'accéder au BIOS Asus E et F ou Vivobook E et F 8
I Démarrage impossible avec message Err. lecture dique Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 3
E [C90S]Arret soudain d'un C90S puis redémarrage impossible Asus C 59
R [EeePC 1018P] Démarrage impossible - Message d'erreur Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 12
