HELP ! Problème batterie asus rog Zephyrus
JorisCT
GU603
Windows
Je rencontre un problème avec la batterie de mon PC ROG Zephyrus :
J'ai rajouté récemment un SSD et une barrette de RAM pour booster mon PC : opération réussie.
Seulement depuis la batterie de mon PC ne fonctionne plus...
J'ai donc changé de batterie, pensant résoudre le problème : non résolu. Le PC fonctionne branché. Dès que je le débranche il s'éteint.
Quelqu'un saurait d'où pourrait venir le problème ?
Vous avez très certainement un court circuit sur le circuit de charge/alimentation
Lorsque vous avez ajouté le SSD et mémoire avez vous pensé a déconnecter la batterie ? C'est la première chose à faire : si une vis ou un outil tombe sur une carte mère alimenté cela pose ce type de problème.
A ce stade, nous ne pouvons vous proposer qu'une inspection/mesures en atelier et l'établissement d'un devis (généralement de l'ordre de 80€ ttc pour ce type de réparation si pas de complications)
JorisCT
GU603
Windows
Merci pour votre retour. Effectivement c'est la première chose que j'ai fait avant de manipuler les différents éléments : debrancher la batterie.
Apparemment j'ai bien peur que ça soit effectivement un problème de court-circuit malgré mes précautions.
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour lancer la démarche concernant une inspections en atelier ?
Oui il vous suffit d'ouvrir un ticket en cliquant sur le lien suivant, les modalités vous seront communiquées :
ounerbouks SAV [asus tuf a15-tuf507nu-lp054w] probleme batterie SAV, Droits et Garantie 3
beeshop HELP ! [ASUS S510UN] Probleme de batterie Asus S et Vivobook S 1
S G750 [Asus ROG G750JS] Problème de batterie/chargeur ou autre ? Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
Tourrat HELP ! Asus R556B - Problème de prise en charge batterie sous windows 10 Asus R 3
treysor94 HELP ! Asus TUF gaming 565 - problème recharge de batterie. Asus TUF 1
Laura8448 SAV ASUS TUF505DT-HN450T Problème système et batterie SAV, Droits et Garantie 2
v500 HELP ! [Asus UX533F] problème de batterie non détectée/ à 255% Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 5
nelly BATARD RESOLU tablette ASUS transformer mini T102H, probleme charge ou batterie Asus T - Vivotab - Transformer 7
R HELP ! Asus A555L - problème chargeur et batterie Asus A - TUF A 1
sben Asus ROG G751JY : Problème de CPU : Ventilateur / Batterie Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
V HELP ! Problèmes de chargement de la batterie ASUS EEEBOK X205TA Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 6
C HELP ! Asus Zenbook 14" UX433F / Problème chargement batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
J HELP ! asus X751N probleme ne trouve pas la cart graphique et probleme batterie Asus N et Vivobook N 4
F HELP ! Problème Batterie ASUS K501LX Asus K 9
N HELP ! Problème batterie asus rog gl752vw Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 10
Christophe976 HELP ! Problème écran tactile, son et barre de batterie suite passage windows 10 asus T200TA Asus T - Vivotab - Transformer 7
L HELP ! Batterie ASUS ROG GL752VW HS + problème de lenteur Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
Akumax85 RESOLU Problème batterie Asus ROG GL752VW Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 11
jojoassia HELP ! probleme de batterie asus x501a Asus X 5
M HELP ! probleme de batterie asus x751l Asus X 1
D G53 Problème de batterie ou de charge Batterie ASUS G53SX Asus G53 - G531 - G532 1
Y HELP ! Problème de Batterie (Asus GL752VW) Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
Y RESOLU Problème batterie Asus R510JK-DM086H Asus R 24
V HELP ! probleme batterie asus x75a Asus X 11
R RESOLU problème batterie sur asus X93S Asus X 3
Gusty RESOLU Problème de Batterie avec un ASUS X93S Asus X 3
M FERME ASUS F7E : Problème de batterie Asus E et F ou Vivobook E et F 0
F HELP ! ASUS Eee PC T91MT problème de batterie Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 2
V RESOLU asus x53s problème pour recharger la batterie - Alimentation Asus X 26
A Asus EEEPC 1015bx: Problème de batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
P HELP ! ASUS N55sf-Probleme batterie Asus N et Vivobook N 8
E FERME Asus X53SV problème de batterie Asus X 0
A Problème de batterie - Asus U36SG - Windows 8 Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 9
belorom Problème de batterie Asus R500VM Support Windows 7 12
Nicolas Asus : des problèmes avec certaines batteries Actualité 1
1stVaultHunter G750 gz755gxr ev015, multiples problemes CG, batterie, pêripherique. Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 25
C HELP ! X571GT-BQ584RE - Problème batterie Asus X 1
MrZen RESOLU X571GT-BQ274T Problème batterie Asus X 4
M G750 problème batterie Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
S HELP ! UX580GE - Problème batterie et son Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
Gnilavert HELP ! [UX580G Zenbook Series] Problème de batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 15
L HELP ! N751JX Problème recharge batterie Asus N et Vivobook N 3
Niche HELP ! Vivobook TP412FA - La batterie problème ou pas ? Asus E et F ou Vivobook E et F 2
marsusu HELP ! Vivobook N705 XDR probleme de batterie ? Asus N et Vivobook N 10
M HELP ! R751JB - Problème clavier après retrait batterie Asus R 7
danksmeme HELP ! [F540LA-XX834T] Problème batterie Asus E et F ou Vivobook E et F 7
Fantomas2 HELP ! R540LJ problème avec batterie neuve Asus R 7
reimrok HELP ! G502VM - Problème de batterie Asus G - Autres modèles 2
M HELP ! problème de batterie Support Windows 8 1
