RESOLU Problème charnière Asus R510JK
miims
R510JK-XX016H
Win 8
J'ai remarqué que le problème se manifeste souvent quand je ramène mon pc à la fac, je pense donc avoir identifié une partie du problème.
Je ne mets pas mon pc dans une housse ou mallette et étant 15.6 pouces il rentre ric-rac dans mon sac en bandoulière.
Vous l'aurez compris le pc se prends donc des petits chocs quand je me déplace avec et à chaque fois après ces chocs les touches commencent à déconner.
Je pense donc qu'au moindre choc la nappe se déplace ou bouge d'une quelconque manière.
Que faire? J'imaginer que scotcher est une mauvaise idée.
miims
R510JK-XX016H
Win 8
Hello miims
Tu peux t'assurer que la nappe clavier <> carte mère soit bien fixée, et que les différentes plasturgies du clavier soient bien alignées.
Pour t'en assurer, tu peux démarrer sur une clef USB Live Linux, si tu rencontres le meme problème, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit un problème matériel.
3.b/ Si la machine démarre directement le système sans afficher le menu de sélection, se rendre dans le BIOS (F2 au démarage) et passer l'option SECUREBOOT sur DISABLED et l'option LAUNCH CSM sur ENABLED
Bonsoir, depuis qu j'ai fait ce tuto la cle que j'ai utilisé ne peut plus être lue par mon téléviseur LG. Vou auriez une idée de ce qui pourrait clocher?
J'ai bien essayé de la formater ne exfat, fat32 ou ntfs rien n'y fait
un simple formatage devrait résoudre l'affaire. As tu testé la clef ailleurs que sur ton téléviseur LG ?
Quelle est la marque de cette clef ?
miims
R510JK-XX016H
Win 8
C'est une sandisk extreme 64go.
Je l'ai aussi testé sur une autre tv d'une autre marque non reconnue aussi. Et j'ai essayé avec une autre clé sur les 2 tv elle est reconnue donc le problème viens à 100% de le clé.
Je ne sais pas si il y avait un driver ou autre dessus qui permettait d'être reconnue sur le tv.
pas à ma connaissance
arrives tu à monter cette clef sous Windows ?
La voir dans l'explorateur Windows, et écrire des données dessus.
miims
R510JK-XX016H
Win 8
Oui je peux, la clé est lue par exemple quand je la mets dans ma bbox miami et je peux lire les fichiers dessus.
Juste sur les téléviseurs qu'elle n'est plus lu c'est étrange...
Vu que la clef fonctionne bien sûr ton portable, tu devrais peut être voir sur les forums LG.
Sinon essayer un formatage bas niveau de la clef en FAT32.
miims
R510JK-XX016H
Win 8
Bah l'autre tv chez moi n'est pas une LG ( une sous marque je ne sais plus) et la clé n'est pas reconnue non plus. Par contre mon autre cle usb elle est reconnue sur le deux tv.
Formatage bas niveau en fat32 kezako?
P
P'tite Info :
Une clé USB ne peut être lue sur la TV qu'au format FAT32 et uniquement dans ce format. :)
Généralement, lorsque nous achetons une clé USB 2.0, 3.0,... Celle-ci est déjà, par défaut, dans sa configuration FAT32 mais tu ne pourras y copier des fichiers supérieurs à 4 Go.
Vérifie que tes clés sont toutes dans ce format.
miims
R510JK-XX016H
Win 8
P'tite Info :
https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/3953/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTEzOTU4NjAwL3NpZC9mVWgwQUx0dU1ESmU2YnNVZU9jdEl5NlVrZjF4dEphU1VQZGJ3RHZEVV9mSmtIalFBbU84OHYwcyU3RXlkMHNwY002UTNEWXc3OHhld3lSY3JHaTA5M2lyMUxCT1NhaFp4blFLSXA3Z1c1Ymx1UDV5NDZDVUpYVUxHUSUyMSUyMQ==
C'est sandisk eux même qui le disent, au delà de 32go c’est du exfat et non fat32.
Après je veux bien te croire peut être que la télé ne reconnait que le fat32 mais cela voudrait dire qu'à l'origine ma clé était en fat32 et non en exfat vu que la clée était reconnue.
Mais pourquoi alors mon pc ne me permets pas de formater la clé en fat32 et je suis forcé de passer par des logiciels douteux? ( au passage si vous connaissez un logiciel fiable pour formater en fat32 je suis preneur).
miims
R510JK-XX016H
Win 8
Bonjour Kankan, le formatage bas niveau semble avoir résolu le problème merci.
Pour ce qui est du pc je ne compte plus dépenser le moindre euro en réparation et pièces donc je vais continuer à vivre avec ce clavier buggé.
Merci à tous.
:good:
Merci pour ta participation.
Tu as apprécié le support ?
Ilian420 HELP ! Charnière Asus Vivobook problème / demande d'avis Asus E et F ou Vivobook E et F 2
Riiswa HELP ! Asus Vivobook S510U - Problème de charnière / plasturgie Asus S et Vivobook S 2
Antinéa ASUS VivoBook Flip TP412UA Problème charnière gauche Asus E et F ou Vivobook E et F 4
D HELP ! Problème Charnière écran asus Zenbook Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 29
Wolf SAV Problème SAV suite à casse charniére sur UX533 SAV, Droits et Garantie 1
A HELP ! Impossible de démarrer mon UX303LN suite problème charnière Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
V RESOLU S300 CA: problème de charnière Asus S et Vivobook S 3
T G750 problème charnière gauche Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 0
G HELP ! [N61JV] Problème changement charnière Asus N et Vivobook N 6
H HELP ! M5A99X-EVO R2.0 Problème BIOS Asus M 1
