RESOLU Probleme de boot
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Re,
Oui j'ai pensé à un clearCMOS aussi mais je ne vais pas le faire!! pas parce que ca me fait peur mais plutôt que ma machine est encore sous garantit^^
A mon avis c'est un problème de BIOS parce qu’après 2min la machine boot quand même !!
antpavtoto antpavtoto : oui ton hypothèse est plutôt bien raisonné, mais je voit pas comment verrouillé sur le LCD!! mais le problème c'est que j'ai essayé de désinstaller le pilote graphique sur mon système + redémarrage-> sans succès
J'ai aussi essayé de brancher un nouveau disque dur avec une nouvelle installation de Win8.1 et même chose :/
PS: je l'ai pas dit mais quand je fait un "Redémarrage" et non un "Arrêt" du PC, la peut être sur qu'il ne redémarrera pas!! En effet je suis obliger de l’éteindre et de le rallumer ensuite!!
N€O
N56vz / N76vz / N53sn
I7
SSD => Kingston, Ocz, Plextor, Samsung 840 Pro
16 G Kingston et Corsair
W 8.1 Ets
ben là, j'avoue que tu as tout tenté ! te reste plus qu'a recuperer tes données
et envoyer le tout sous garanti Chez Asus, a moins que kankan ne passe par là !
pour t'en dire plus .
Tiens nous au courant, je suis largué ! mais je mise toujours sur ton bios qui à un souci
très interressé de connaitre la fin de ton histoire, de tout coeur avec toi .
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut knt92,
Ne cherches pas plus loin, tu as un Bios corrompu, en touchant
plus, tu risques de faire plus de dégâts.
Quand tu allumes, il ne finit pas le Post Traitement et tu devrais
avoir de l'affichage(Asus).
Salutations donald....
Effectivement je pense qu'il te faut un gros passage en SAV car ta machine a forcément un soucis matériel quelconque.
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Et salut les gars,
Oui je vais faire un aller direct au SAV ASUS, parce que c'est un problème de BIOS et je n'y peut rien à moins que vous connaissez un programme qui puisse écraser ma version actuelle du BIOS sachant que j'ai la dernière version, je ne peut pas l’écraser(la date est plus ancienne que celle déjà installé).
Voila voila
P.S: j'ai réinstallé mon OS Windows 8.1 sur mon SSD et toujours le même souci :(
N€O
I7
W 8.1 Ets
kikou, je me doute bien que le soucis viens du bios, mes recherches sur ce forum
me laisse penser que le meilleur pour intervenir a part kankan est :
je ne sais pas trop comment le joindre , pas réussi, mais si une ame charitable peux
le faire pour qu'il vienne donner son avis !
je continuerais de chercher sur ce forum pour savoir comment écraser un bios casse C.....
je sais que l'été dernier j'ai suivi des discutions dans ce sens et sur ce forum , je cherche , mais bon
je suis pas seul ici, alors si quelqu'un à l'info ! Merci d'avance.
Sinon, S.A.V, et bon courgage.
( Voir un apercu de ce qui t'attends en dehors d'un clear cmos )
N€O N€O , milediou milediou a été plus apte a répondre que moi :) .Quand à Asusien déchu, il n'est plus membre de ce forum.
Bonne journée!
N€O
I7
W 8.1 Ets
Content d'avoir ce topic qui permet de reflacher ce bios , merci Milediou !
Merci kankan aussi pour ton taff . et bon courage knt92.
Tiens nous au courant de la suite de ton affaire . good luck
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Salut les gars,
j'ai essayé la méthode de WinFlash en mode /nodate, ça marche nickel jusque la!!
J'ai bien le bouton Flash qui s'active malgré le message d'avertissement !!
Je clique ensuite sur Flash, le système me demande de redémarrer pour continuer la procédure!
Mais voila mon redémarrage ne fonctionne plus aussi :/
=> mon pc redémarre mais il se bloque(je peut attendre 1 siècle il ne redémarrera pas)
et donc je suis obliger de l’éteindre via le bouton d'alim et de relancer le pc.
Bien sur même problème que d'habitude, j'attend bien 3min avant qu'il ne boot.
Et la il boot directement sur le bureau, la procédure du BIOS ne s'est même pas affiché!!
En conclusion je pense pas qu'il est reflashé mon BIOS parce que j'ai toujours le même problème de boot!!
Quelqu'un aurait une autre solution ? sinon pour moi ça sera le SAV direct!!
Amicalement
A ce stade si tu es sous garantie pour moi çà serait SAV.
Donald
15.6" 1920x1080
Salut à tous,
knt92, dans le setup, tu désactives le Secure Boot Control,
sous l'onglet Boot, tu désactives le Fast Boot, après,
tu repasses et tu mets le Launch CSM, F10 pour enregistrer.
Dans le Boot, tu mets juste le DVD-Rom en première posistion.
toutes les autres options en Disabled et F10 et tu démarres.
Tu ne supprimes pas les options de Boot.
C'est pour voir le comportement.
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Salut Donald,
j'avais déjà essayé cette méthode, mais ça ne changeait à rien !!!
C'est vraiment un BIOS corrompue qui boot quand il veut quoi!!
le plus souvent au bout de 3 min!!
Amicalement
C'est bizarre quand même ton affaire mais bon , en l'état (toujours sous garantie), c'est pas trop prudent d'ouvrir la bête donc retour SAV. Pas mieux.
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
J'avoue c'est vraiment bizarre et ça m’énerve!!!
j'ai envoyé un mail a ASUS j'attend leur réponse!!
je vous tiendrais au courant :)
Donald
15.6" 1920x1080
Salut knt92,
Quand tu es sous Windows, tes 16Go de Ram sont reconnus ?
Je dis çà, parce-que tu as d'origine du Low Voltage 1.35
Re, oui oui j'ai bien mon SSD en first boot!! mais pas sous la forme de Windows Boot Manager!! juste le nom du SSD :)
C'est pas normal, parce-que tu dois avoir Windows Boot Manager
en première position.
Ton Windows 8.1, c'est du sérieux ?
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Salut Donald,
Oui mes 16Go sont bien reconnue par Windows
Et puis j'ai pas de Windows Boot Manager!!! j'avais le premier jour ou j'ai recu mon PC mais vue qu'ensuite j'ai switché sur un SSD que j'ai acheter a part, le Windows Boot Manager est parti!!
Et oui mon Windows 8.1 c'est du serieux, j'etudie à Supinfo(ecole d'informatique) et ils sont partenaire de Microsoft, et ont a acces aux logiciels Microsoft gratuitement (Logiciel + Clé CD) ^^
Sympa non ??
Amicalement
knt92
SSD 128Go
16Go DDR3
Windows 8.1 64bits
Je reviens vers vous pour vous annoncer que mon PC revient tout juste du SAV ASUS!!
Ils m'ont changer ma carte mère et ma VGA board!!! franchement je regrette pas de l'avoir envoyé au SAV ASUS !! réparation nickel, emballé comme il faut et expédition au top!! Seul bémol, sur le site ASUS, ils ne mettent pas a jour en temps réel.
Hier soir j'ai consulté mon suivi de réparation et il était toujours en attente de réparation!! Je le reçois aujourd'hui :eek: (OK super vous m'avez pas dit qu'il était réparé depuis 2 jours)
Voila voila, PC fonctionne parfaitement :)
Sujet résolu. :good:
Bonne continuation avec votre portable et à bientôt sur les forums !
Pour soutenir notre développement : cliquez ici
BossDrobo HELP ! FX705G problème de boot Support Windows 10 5
yohann434 G750 G751 JY - Probleme boot/bios suite maj Windows Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 5
geoninho40 HELP ! TP202NA Problème de boot PXE (Bios EZ Mode) Asus N et Vivobook N 0
shaoran31 RESOLU G552VW DM475T - Probleme de boot SSD Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 6
Aimeric12 R420M probleme de Bios/boot Asus R 4
Attila_Le_Hun RESOLU Problème lors du bootage sur Clef USB. Asus X 6
A HELP ! Problème : BOOT sur un lecteur CD/DVD EXTERNE avec un PC ASUS FX753VD ? Asus E et F ou Vivobook E et F 2
N HELP ! problème de boot après remise en paramètre d'usine Support Windows 10 3
D RESOLU Problème boot sur usb (installation win7) asus X301A Asus X 5
N HELP ! probleme de boot avec K75V... Asus K 5
Z HELP ! Problème de Boot Asus R 6
P HELP ! Problème Secure Boot Support Windows 10 1
N HELP ! Probleme de boot cd/dvd dans bios Asus N et Vivobook N 2
0 HELP ! probleme de dual screen qui empeche le boot et reboot Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 12
aladin82 RESOLU Problème boot après maj bios 213 vers 214 (brick ?) Asus N et Vivobook N 8
bolo76 RESOLU Problème de boot Asus N et Vivobook N 13
M FERME Problème de boot Support Windows 10 0
BJSS RESOLU Problème BOOT SSD Asus R 11
R FERME Aide : Laptop F75A : problème de Boot via USB Asus E et F ou Vivobook E et F 0
G FERME UX32VD Boot lent jusqu'à chargement windows probleme issd? Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
G G74x .Problème démarrage G74 sx (boot irrégulier). Asus G74 - G741 - G742 9
sosopoum RESOLU Probleme de boot clé usb Asus A - TUF A 14
A HELP ! N71JV : Problème de boot (ou disque dur H.S?) "Select proper Boot device or Insert Boot Media in..." Asus N et Vivobook N 4
F FERME EEEpc 1025c problème boot hdmi Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 0
H HELP ! asus X552C probleme boot install windows 7 Asus X 8
L HELP ! G50V-AK098K Problème boot Asus G - Autres modèles 3
W HELP ! Problème boot Win 8 Asus X 3
Smoo HELP ! Problème boot asus g75 après restau ai recovery Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 9
T HELP ! Problème de dual boot ubuntu et W8 Support Windows 8 12
B FERME Plusieurs problème sur R500VJ comme dual boot Asus R 0
M Problème boot ASUS X53B Asus X 12
U problème drivers dual boot W7/W8 Asus S et Vivobook S 10
J Problème avec Windows Boot Manager Asus K 10
Akrobate Asus K75 i5 ubuntu boot problème Support Linux 3
L problème de boot Asus R 1
yocto RESOLU Probleme de Boot sur HDD d'origine Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 24
Y Problème installation Windows 8 sur N76VZ à partir clé bootable Asus N et Vivobook N 6
B Problème Boot sur CD Win 7 Asus S et Vivobook S 3
Nicolas Besoin d'un diagnostique et d'aide SVP. (probleme disque dur, boot et démarrage) Support Windows Vista 28
Lucovitch Problème de boot sur un N71JV-TY134v Asus N et Vivobook N 6
L RESOLU G53SX-1177V - Problème de boot Asus G53 - G531 - G532 1
B G75x Problème de boot Asus G75 neuf Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 6
K [N53SV] Problème démarrage bloqué écran ASUS avant le boot. Asus N et Vivobook N 2
T Installation ubuntu dual boot probleme Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 1
H Problème systeme BIOS Boot ASUS A7Useries vista Support Windows Vista 1
C probleme de boot Asus X 1
E Problème reboot intempestif Asus W 6
J FERME probleme boot asus x56T Asus X 0
C Gros problème dual boot !! Support Linux 1
Roi-Sorcier [Asus F8VA] Problème installation XP (dual-boot) [Résolu] Asus E et F ou Vivobook E et F 21
