RESOLU x93sv problème de démarrage
re,
Par rapport au document, le câble GRIS de l'antenne Wifi est à droite sur mon Asus.
ça peut dépendre des modèles de carte Wifi
par exemple sur le manuel de démontage de mon M70VN, la carte Wifi semble disposer de 3 câbles ... alors qu'1 fois démonté, en vrai, la carte Wifi de mon M70VN n'en a que 2 ..
ça ne m'a jamais gêné jusqu'à ce jour...
rien d'autre à signaler à part cela??
clayry
X93S -YZ102V
INTEL i7 2630QM 2GHz
1 TO
4 GO
W7
pour le moment la CM est libérée; je n'ai rien vu de suspect mais pour des yeux non aguerris, ce n'est pas évident de trouver l'anormal.
Je vais recommencer avec une meilleure loupe.
Y a t'il des choses précises, ou des endroits précis à zieuter ?
Merci encore d'être présent
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
Voilà j'ai regardé mais je n'ai rien trouvé.
Faut-il démonter le CPU et changer la pâte ou la graisse ?
Que dois-je faire Chef ?
re,
au niveau du raccord du cale d'alimentation sur la CM par exemple
non pour la pâte et oui pour la graisse afin d'huiler les roulements à bille du CPU et du GPU :D
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
A propos de GPU, elle est où ? C'est une puce, non ? Pas de carte ?
Je reste à tes ordres ...
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
en attendant, je faisais un tour sur le fofo, et je suis tombée sur ce post émanant de toi, Ô Grande Lumière !
extrait ==> Symptômes:
Le PC s'allume, mais écran noir (même pas de rétro-éclairage) et seules les diodes correspondant à l'alimentation et à la batterie sont allumées.
Autre chose: quand le PC démarre, le ventilo se met en route pendant 1 à 2 secondes maxi: puis plus rien, aucune activité du ventilo. Ça me fait penser à 1 EEG plat ... ce qui dans le cas précis me fait surtout penser à 1 CPU qui n'exécute aucun code ... <== fin d'extrait
A part mon souci de contact de bouton de démarrage, ce sont exactement mes symptômes ; sauf que c'est arrivé sans flashage ni autre bidouill..age !
Mais après quelques plant...ages, si je me souviens bien.
Voilà si cela peut aider.... ou pas
re,
tu pourrais contextualiser la citation en fournissant le lien du topic dont tu extrais mes propos, Clayry?
oui
c'est quand j'ai brické mon R900VM
Le cadre n'est pas le même. Les symptômes non +.
- de ton côté, tu as: PC qui commence à s'allumer, pas d'affichage puis qui s'éteint;
- de mon côté, j'avais, PC qui s'allume, mais qui ne s'éteint pas malgré l'absence d'affichage.
C'est pas pareil.
Dans mon cas, le PC est KO parce que le contenu de la puce BIOS a été corrompu; dans le tien, ça fait plutôt penser à 1 problème d'alimentation (quel qu'il soit).
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
Merci de m'avoir éclairée.
Que fais-je ?
Je commence à remonter en me disant que l'espoir fait vivre et peut-être le pb disparaîtra? si c'était un faux contact ?
J'envoie la CM à quelqu'un ?
Je ....
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
ok, je vois le genre ....
Blague à part, je fais quoi ?
je remonte ou ?
Bonne soirée et à demain peut-être ...
re,
de quelle sorte?
tu peux m'envoyer ta CM si tu le désires, je pourrais la tester vu que j'ai 1 X93SM, pratiquement identique au X93SV.
Ça pourrait aider à déterminer si le pb vient de la CM ...
PS: si ça peut te consoler, j'ai 1 peu le même problème que toi sur le Toshiba Satellite L500 de 4 ans d'âge d'1 amie: le PC s'allume, puis s'éteint aussi sec ... mais au bout de 2 mins maxi d'utilisation ...
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
plantages n'était pas le mot exact , maintenant que je me souviens, il s'allumait la nuit tout seul et s'éteignait ...ou pas.
La nuit ou la journée en veille prolongée ou non : en fait cela était le premier symptôme.
Et un jour, j'ai voulu l'allumer et il s'est éteint. Et depuis tu connais le reste.
Je me demande si effectivement le bouton a à avoir quelque chose, maintenant que j'ai vu l'intérieur. Un faux contact de l'arrivée secteur qui n'est pas loin ? (quoique ça le fait sur batterie aussi)
Pour te l'envoyer je veux bien, il faudrait en discuter par MP.
Merci de ta proposition.
OK envoie-moi 1 MP
de toute façon, si tu décides de me l'envoyer, je pourrais tester, et ça permettra d'éliminer, ou pas, la CM.
Benny
X93S
Bonjour tout le monde,
Je me suis inscrit sur le forum exprès pour répondre à ce topic car j'avais le même problème sur la même machine jusqu'à hier encore. Je suis dépanneur informatique et un client m'a donné son x93SV à réparer. Mêmes symptômes, ordinateur qui s'allume et s'éteint, s'allume même parfois seul... Je me suis surpris à ne pas arriver à isoler la cause de la panne jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait la nappe qui relie le power switch à la carte mère avait un faux contact ce qui avait pour effet souvent d'envoyer un signal d'allumage lorsqu'on appuyait dessus et en renvoyait un aussitôt qui le poussait à s'éteindre. En débranchant et en rebranchant mieux cette nappe, plus de problème !
J'espère que ça peut aider :)
clayry
X93S -YZ102V
1 TO
4 GO
W7
Bonjour Benny,
merci de ton intervention !
Je vais la prendre en compte et avant toute chose remonter le PC et voir ce qui se passe au niveau de cette nappe.
Bien entendu, je vous tiens au courant (sans jeu de mot, ...euh si !) surtout toi Asusien déchu !
patdrac RESOLU X93SV-YZ147V problèmes au démarrage sur batterie. Asus X 4
R HELP ! .Problème bouton power x93sv. Asus X 30
L RESOLU [X93SV-YZ132V] Problème écran Asus X 7
B [X93SV] probleme power4gear Asus X 7
aurelink RESOLU Problème USB3 sur X93SV-YZ145V :( Asus X 15
P ASUS X93SV rencontre problème avec le Wifi n Asus X 6
M HELP ! RA[modèle: X93SV Windows10] Rajout de RAM Asus X 6
SejAC RESOLU X93SV-YZ102V - Installation d'un SSD Asus X 6
carpeur18 RESOLU X93SV-YZ100V Asus X 2
Wrecka6 HELP ! X93SV-YZ145V - conseils upgrade ? Asus X 9
GérardCC29900 HELP ! X93SV Affichage alterné Asus X 7
T HELP ! X93SV-arrèt si pas branché sur secteur Asus X 1
T HELP ! Demontage du x93sv pour nettoyage ventilateur Asus X 7
jackjean RESOLU Recherche Fichier dump BIOS X93SV Asus X 8
K VENDU X93SV-YZ101V (K93) pour pièces Vente 0
M HELP ! Upgrade X93SV Asus X 2
lool74 HELP ! Asus X93SV bloque parfois au demarrage ou s'eteint Asus X 6
N HELP ! Sata 3 sur asus x93sv Asus X 1
G poblème avec prise USB sur un X93SV-YZ105V Asus X 3
T Vis foirée sur X93SV Asus X 11
L [x93sv] Pièce inconnue Asus X 13
kevin70000 RESOLU X93SV / Démontage , choix , ajout de RAM et informations Asus X 37
taenito RESOLU [X93SV] Plantage lors du flash du bios Asus X 17
GérardCC29900 Démontage X93SV Asus X 10
R Ventilation X93SV Asus X 16
Toinou18250 [ASUS X93sv-yz102v] Augmentation RAM Asus X 39
R freeze portable et depuis affichage noir alors écran semble marcher asus X93sv yz 145 Asus X 37
davidozen x93sv/son gresillant/lag/perte du wifi/ intel turbo boost s’affole Asus X 24
S [X93SV] Barrettes 4GO Corsair incompatibles ? Asus X 9
P FERME Type de controleur Sata sur X93SV-YZ147V Asus X 0
A [X93SV] Déception Asus K 2
aurelink X93SV-YZ145V ecran noir, ne demarre plus, achat il y à 2 mois!!! bravo! Asus X 34
S Conseil avant achat X93SV-YZ145V Asus X 1
mv82 Conseil avant achat X93SV-YZ220V Asus X 23
R batterie et branchement secteur x93sv-yz145 Asus X 3
G X93SV et installation pilotes USB 3 Asus X 9
A [X93SV-YZ181V] Désactiver l'HyperThreading.... Asus X 3
V FERME ASUS X93SV et Windows XP Asus X 0
Fozzy Power2Go inutilisable après désinstallation d'un jeu oberon pré-installé sur mon X93SV Support Logiciel 22
M X93SV - Pilote contrôleur PCI de communications simplifiées non installé Asus X 2
C X93SV : Impossible de basculer de IGP vers 540M Asus X 11
4 [X93SV-YZ101V] plantage pilote graphique Asus X 4
T Asus X93SV-YZ101V reference barette memoire d'origine Asus X 28
4 Photos X93SV Asus X 52
4 RESOLU [x93sv-yz101v] installation de ram Asus X 72
K Turbo boost sur le X93sv-yz100v Asus X 2
typc X93SV-YZ032V et ExpressCard Asus X 4
