[M51A] Plus de son sauf prise casque
Fabien502 a dit:
oui j ai vérifié, mon disque un sata pas ide.
oui je sais, mais ça change pas grand chose: avec tous les démontages et remontages que tu as effectué, l est fort possible que tu ais mal replacé le HDD, même légèrement et dc mauvais contact sur les connecteurs, d'où le symptôme SMART
enfin bon, si maintenant tu as vérifié l'installation du HDD et qu'effectivement le pb SMART est toujours là, il serait judicieux de sauvegarder tes données personnelles et de graver les DVDs de restauration si ce n'est pas fait.
aussi il serait bon de vérifier avec 1 de ses logiciels le statut SMART afin d'essayer d'en savoir plus
HDTune: https://www.hdtune.com/
Acronis Drive Monitor: https://www.acronis.fr/homecomputing/products/drive-monitor/
CDI: https://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
Fabien502
salut.
maintenant j ai l écran bleu mais avec le code erreur
0x00000024 (0x00190203, 0x8A40C208, 0x00000102,0x00000000)
problème NTFS vraisemblablement ...
ou plus grave:
cf
https://support.microsoft.com/kb/228888/fr
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff557433%28v=vs.85%29.aspx
Ces messages d'erreur peuvent également être dus à un système de fichiers NTFS endommagé, à des parties du disque dur endommagées ou à des pilotes SCSI ou IDE endommagés.
je te cache pas que ton PC il commence à me saouler là ::grr::
à chaque fois qu'on résoud un problème, on en crée 1 autre de facto... fatigant et exaspérant taper
Fabien502
oui moi aussi ça me gonfle. je voulais le convertir de fat 32 en ntfs mais ça avait échoué.
je pense le mettre dans un boitier externe pour le passer en ntfs. si ça ne fonctionne pas je ne bataille pas j achète un nouveau disque.
désolé pour leces petits soucis, ça ne fais me pas vraiment plaisir d exposer tout ça.
Fabien502
j ai l habitude de faire la conversion à partir de la commande "dos".
la conversion ne s est pas faite, il me demandait si je voulais la forcer j ai dit "oui" mais rien ne s est passé, puis il me demande si je veux faire la conversion au prochain démarrage, j ai dit oui.
je pense oui que ça soit la cause du problème.
je voulais passer la partition principale, où est installée windows, en ntfs.
la deuxième partition, celle de mes données je l avais déjà mise en ntfs.
Fabien502
Salut.
Ça y est j'ai trouvé une astuce pour revenir sous windows.
Au démarrage j'ai directement le message SMART, il me dit d'appuyer sur F2 ce qui me fait arriver dans le bios.
Je ne change rien je fais échap, je fais ok pour le message "save without discard" et en suite j'arrive sous xp.
Par contre il m'est carrément impossible de convertir les deux partitions...C'est pas grave j'irai m'acheter un nouveau disque dur celui je le formaterai entièrement et je verrai ce que ça donne.
j'ai essayé chkdsk c: /f mais il n'a pu rien faire. Bref on ne va plus batailler là dessus.
Toujours de lecteur de carte, quand je mets une SD elle n'est pas lu et toujours pas de son mais j'ai toujours le petit message "une jack a été branchée/débranchée". Donc je préfère me concentrer sur la résolution de ce problème plutôt que sur le reste.
Je vais regarder les datasheet et voir si je peux faire un pontage comme sur le dell.
Fabien502
Salut.
Je prévois de remettre l'ordi dans le meilleur état que je peux et je compte en acheter un autre. Je donnerai celui-ci ou revendrai peut être à petit prix.
Je vais changer le disque dur et voir le soucis avec le lecteur de carte.
Si je mets un 7200 tours à la place d'un 5400 je ne vais pas rencontrer de problème d'incompatibilité?
Mimossa, tu as pu voir si tu as des prises jack disponibles?
Fabien502
Salut.
J'ai changé le SPIDF, ça n'a rien changé. J'ai toujours le message prise jack branchée / débranchée et toujours pas de son aux haut parleurs (mais du son quand je branche un casque ou à l'ampli)... :(
Alors là Fabien tu m'en vois complétement dépité
peut-être que mimossa avait raison après tout: carte son HS?
Fabien502
Peut être bien...en tout cas j'arrête de batailler, je ne vais pas aller plus loin.
non, c'était de l'humour lol
je n'ai plus rien à te proposer, c’est tout, je cois que l'on est allé aussi loin que l'on pouvait dans la résolution du problème, ça ne marche toujours pas dommage ::grr::
Fabien502
je trouve étrange que la carte son soit hs alors que ça fonctionne quand je branche un casque.
enfin bon, merci beaucoup pour toute cette aide en tout cas! bravo
je vais essayer de le revendre, mais a quel prix...?? (carte son défectueuse + lecteur de carte hs) le reste fonctionne très bien. Il ne doit pas valoir plus de 200€
salut
la carte son n'est pas HS, mais il y a 1 HIC quelque part, peut-être au niveau des pins de celle-ci
y avait 1 topic sur NBR (et ailleurs) qui parlait de réassigner ceux-ci (logiciellement) pour les puces Realtek; je crois que j'en ai parlé dans ton topic, non?
peut-être qu'en le revendant en pièces détachées tu aurais plus de chances?
Fabien502
Asusien déchu a dit:
oui à voir... je peux toujours faire une annonce de chaque, je vais y réfléchir et relire le post pour l histoire des pins de la carte son.
Fabien502 a dit:
slt
j'en avais parlé ici:
https://www.forum-des-portables-asus.fr/p56724-13-03-2012-190507.html#p56724
3 - Dernière solution envisageable: le réassignement des pins pour la (les) sortie(s) jack de la puce Realtek: il semblerait que se soit possible et de nombreuses personnes ont résolu leur problème ainsi
https://forum.notebookreview.com/asus/375227-g50v-headphone-output-problem.html
https://www.sevenforums.com/sound-audio/2197-realtek-hd-changing-jack-output-reassignments-fix.html
sur mon portable, j'ai la même carte son que ton M51Sa: 1 RLT ALC663
j'ai ça dans mon registre:
tu dois avoir quelque chose de semblable dans le tien
Fabien502
je n'arrive pas à ouvrir ton imprim écran.
Fabien502
euh...non je vois un piment rouge et une écriture "hotlinking forbiden"
T'en fais pas je vais me repencher sur les pins, je vais me relire mais il me semble que je n'étais pas sûr concernant les pins qu'il faut ponter ensemble. Tu avais mis un lien mais la personne qui avait cette manipulation n'a pas le même spdif que moi.
JM3007 HELP ! M51A Asus M 2
A RESOLU M51A-AP025E_Update BIOS ... malheureux! Asus M 3
N RESOLU [M51A] Soucis charnière et ouverture ecran portable Asus M 16
M Probleme de resolution Asus model :M51A Support Windows XP 4
F FERME [M51A] création disque d'installation XP Asus M 0
MarcA Capacité DD M51A Asus M 2
E M51A - Problème grave au premier lancement ! [Résolu] Asus M 6
shéna M51A Asus M 9
13Huggy HELP ! Ux363EA - ne s’alimente plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
yanmag HELP ! ROG Strix G712LW - plus de son apres reinstallation de W11 Support Windows 11 8
K HELP ! UX580GD Screenpad ne s'allume plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
Globulus HELP ! E410MA ne s'allume plus Asus E et F ou Vivobook E et F 1
djaes HELP ! [m570DD] plus d'alim , plus rien ne marche Asus M 1
C HELP ! ProArt H7600ZM-L2038X ventilateur qui ne tourne plus Asus P (Pro) 2
P HELP ! GX531GW ne fonctinne plus. Asus Z 1
PadThermal HELP ! GU605MV-Q46W - Ne fonctionne plus sur batterie Asus G - Autres modèles 4
totolamif [Zenfone 8] Appareil photo ne marche plus Support Android 1
N RESOLU S530F - bluetooth ne fonctionne plus Asus S et Vivobook S 8
H HELP ! MEDION AKOYA - n'est plus vraiment opérationnel Support Windows 10 2
NSGil HELP ! UM425 ne s’allumant plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
F HELP ! PC E410 MA ne s'allume plus Asus E et F ou Vivobook E et F 2
