[N75SF] => Problemes clavier numerique ET carte graphique
salut,
rebelote:
salut vercingetorix,
merci pour toutes ces précisions
juste un gros bémol sur la procédure à utiliser pour le flashage du BIOS
comme je l'ai déjà dit autre part il vaut mieux grandement éviter de flasher son BIOS sous Windows
voir: https://www.forum-des-portables-asus.fr/viewtopic.php?id=6085
ce qui vaut pour ALU vaut pour Winflash
si sur NBR, où sévissent quand même des gars qui touchent quelque peu leurs billes, ils préconisent d'utiliser EasyFlash en 1er, et WinFlash tout à la fin, en ultime recours, c'est pas pour rien, il y a 1 bonne raison à cela ^^
salut MulX,
il apporte quoi comme changement??
Description: ........................ BIOS 210
.......................................... Firmware Change
File Size: ............................. 1,16 (MBytes)
.......................................... 2011.09.22 update
Firmware Change: càd précisément?
Enkee
Alors... Flashé le 209, tout juste avant la sortie du 210... Flash ok, verif ok, reboot et... nada. plus rien.
Bouton power inopérant, j'ai enlevé la batterie et remis sans succès. Plus aucun voyant d'allumé.
Une belle brique... Me demande si le 210 n'est pas un correctif....
Plus qu'a appeler Asus lundi pour retour SAV.... super
Flashé comment et avec quoi? sous Windows?
As-tu essayé de faire 1 reset électrique:?
tu débranches du secteur et tu ôtes la batterie: une fois fait, tu appuies de 30 secs à 1 mn sur le bouton Power, en maintenant appuyer tout ce laps de temps
tu remets batterie et chargeur, tu essayes de démarrer
MulX
@Asusien déchu je ne sais pas ce que change le BIOS 210 par rapport au 209.
@Enkee ton pc ne démarre absolument plus ? (même pas le disque dur qui tourne ?)
Enkee a dit:
Oui, oui, fait, refait et re-refait malheureusement... J'ai épluché toutes les solutions proposées sur le net, mais rien n'y fait. :(
Ok, dommage, et le BIOS, tu l'as flashé comment?? sous Windows ou pas?
j'ai bien envie de savoir vois-tu Enkee
désolé pour ton PC, c'est ::grr:: ::grr:: => renvoi au SAV
Enkee
Flashé avec Easy Flash sur le Bios, qui m'a indiqué que tout c'était bien passé... J'avais déjà mis à jour avec la 208 sans pb. Un peu blasé pour le coup, mais bon, pas vraiment le choix que d'attendre lundi pour appeler le SAV.
tu as procédé comment avec Easy Flash?
tu as bien suivi ce qui est recommandé ici?
https://forum.notebookreview.com/asus/174395-bios-update-guide-asus-notebooks.html (message édité la denière fois en 2010, dc ton PC est concerné par ce qui est écrit en rouge, cité ci-après!!!)
Note qu'il y avait bien écrit en rouge:
Caution! Users of newer ASUS laptops (N71JQ, for instance) report that, at least when using the EasyFlash method, placing the BIOS file on an NTFS harddrive partition and then updating from there results in a failed flash and a "bricked" computer. So, please DO NOT place the BIOS file on a harddrive partition when using EasyFlash, but use a USB key instead, and for safety make sure it is formatted using FAT and not NTFS. The guide will be updated to reflect this change.
si tu as flashé à partir de ta partition en NTFS, PC dead!
procédure pour utiliser Easy Flash
oui mais pas cette fois: cette fois-ci, il n'a pas apprécié du tout
si sur NBR ils ont mis ça en rouge, c'est pas pour rien: c'est qu'il existe 1 réel risque et avertir de ce risque ^^
Exilé
Il doit bien y avoir un bouton reset au dos ?
A actionner avec un trombone.
Même conditions qu'avec le bouton ON : débrancher l'alim et enlever la batterie.
Appuyer pendant ~20 s .
Ultime tentative avant le retour SAV.
Tche01
Pour ceux qui ont réussi (Pongiste par ex) le flash du BIOS 207 sur le ASUS N55S , y'a-t-il une manip supplémentaire pour que le pavé numérique fonctionne ? pcq mon BIOS est bien flashé à la version 207 , j'ai bien reload default settings dans le BIOS mais le pavé numérique ne fonctionne toujours pas...
valbrun
Bonsoir à tous,
J'ai aussi des soucis avec ce fichu pavé numérique. J'ai fais tous les FlashBios et je suis à la version 210 mais je n'est toujours pas de pavé numérique.
Je ne sais pas pourquoi ni comment mais toujours rien...........GRRRRRR.........
J'ai flasher les bios avec Winflash.
Qui aurais une solution s'il vous plait........ je désespère..........
Exilé
Le nouveau bios redéfinit matériellement le clavier, mais les drivers claviers ne refont pas une détection du matériel et conservent leur configuration et réglages.
=> il faut désinstaller les drivers ATK puis installer la dernière version en date de chez ASUS.
Reboot obligatoire et impératif après la désinstallation, avant la réinstallation.
Reboout aussi après l'installation d'ATK Package.
valbrun
F98V08,
J'ai bien fait la manipulation.
Désinstall des drivers ATK
Reboot
Réinstall des dernier drivers de chez ASUS.
Reboot.
Mais toujours pas de pavé........que faire...........
J'ai même fais la manipulation en enlevant le KBFilter.
pongiste
Tche01 a dit:
Non désolé, j'ai simplement flashé et rien fait d'autre... Mais bon mon clavier a un souci physique (il bouge près de la touche entrée) donc je vais le rapporter. J'en ai marre de tous ces problèmes sur une machine aussi chère.
jaco974 [N75SF] problèmes de bluetooth Asus N et Vivobook N 7
G [Asus N75SF] Deux problèmes: port USB, surchauffe Asus N et Vivobook N 5
P [N75SF] Problèmes divers avec le rétro-éclairage écran Asus N et Vivobook N 14
A Problemes divers sur un n75sf (neuf) Asus N et Vivobook N 5
B Asus N75SF-V2G-TZ065V plusieurs problèmes Asus N et Vivobook N 23
L HELP ! N75SF arret brutal du pc Asus E et F ou Vivobook E et F 3
realpims RESOLU N75SF-V2G-TZ154V changement HDD d'origine par SSD Asus N et Vivobook N 9
O RESOLU N75SF-V2G-TZ154V Remplacement du disque system fatigué par un SSD Asus N et Vivobook N 11
R HELP ! ASUS N75SF Asus N et Vivobook N 1
A HELP ! démarrage seulement en express gate sauf en ide N75SF Asus N et Vivobook N 3
L RESOLU ASUS N75SF I7 2670QM et Windows 8.1 Asus N et Vivobook N 7
Cams_bb HELP ! Problème rémanent de l'écran de mon ASUS N75SF Asus N et Vivobook N 5
arbiter90350 driver windows 8 bluetooth N75SF Asus N et Vivobook N 2
Z FERME N75SF Porblème de micro intégré Asus N et Vivobook N 0
M FERME Probleme : N75SF se lance avec ecran noir Asus N et Vivobook N 0
JPBo N75SF Problème de démarrage très lent Asus N et Vivobook N 11
Evendar Nettoyer le ventilateur d'un pc Asus N75SF Asus N et Vivobook N 9
R ASTUCE ASUS N75SF accéder au ventilateur Asus N et Vivobook N 14
P N75SF pas de dvd de restauration et F9 inopérant Asus N et Vivobook N 9
arbiter90350 FERME N75SF touche play/pause => action Asus N et Vivobook N 0
L VENDU [VDS] ou [ECHANGE] Asus N75SF 17" de 2012 + SSD Vertex 3 120go + WD Scorpio Black 750go Vente 9
T [N75sf] supprimer music now Support Logiciel 6
Q Changement Dalle 17.3 1600x900 Vers 1920x1080 N75SF Asus N et Vivobook N 4
Arno974 N75SF, Wifi qui se déconnnecte tous le temps et baisse de débit!!! Asus N et Vivobook N 6
E [N75SF] Configuration touche gauche, changer icones volume et autre. Asus N et Vivobook N 6
Grecfood [N75SF] Performances graphiques Asus N et Vivobook N 3
D [N75SF] Pas de bios sur mon ordi ? Asus N et Vivobook N 1
F Remplacer subwoofer N75SF Asus N et Vivobook N 3
J [Resolu] [N75SF] Ouverture trappe pour ajout de mémoire Asus N et Vivobook N 11
T [Resolu] [N75SF] impossible de graver un DVD+R DL !!! Asus N et Vivobook N 7
G [Resolu] N75SF: Touches raccourcies de son Asus N et Vivobook N 3
B Pb Point Pave Numerique Pc Portable N75sf Asus N et Vivobook N 9
T Choix entre AsusN73SV et N75SF Asus N et Vivobook N 4
G [Resolu] [N75SF] HD performance et Wreless Display Asus N et Vivobook N 8
Downhill [Resolu] [N75SF] Problème en HDMI avec VLC Asus N et Vivobook N 24
S FERME Installation ADSM sur N75SF Asus N et Vivobook N 0
M N75sf - résolution native bloqué en 1600x900 Asus N et Vivobook N 9
R N75SF, pas de webcam Asus N et Vivobook N 13
turkishgamer "Préparation de la configuration de windows" à chaque arret du PC Asus n75SF Asus N et Vivobook N 4
turkishgamer Problème antivirus déjà installé sur asus n75sf Asus N et Vivobook N 11
1stVaultHunter G750 gz755gxr ev015, multiples problemes CG, batterie, pêripherique. Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 25
Rub HELP ! ASUS TUF FA706IU : problèmes de touches de clavier Asus TUF 6
D ASUS ROG G552VW problèmes de pilotes Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 2
Camille_135 HELP ! ROG Strix G713PV sous W11 Problèmes de déballage Support Logiciel 1
GGTdu972 HELP ! [FX705GM] Problèmes de freezes + ordinateur qui ne redémarre pas tout de suite Asus TUF 8
izzu RESOLU ROG G712LWS et problèmes SSD Asus G - Autres modèles 9
Nico57120 HELP ! ASUS vivobook flip 14 - Problèmes de lenteur Asus A - TUF A 1
elberto HELP ! problèmes connexion wifi Support Réseau - WiFi 1
Djohn G750 ROG G752VS questions sur bios et problèmes Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 5
