HELP ! Pc tourne en boucle
Rebonjour Janaet,
Voilà j ai trouvé mon disque dur affiché. S il est reconnu c est que sûrement il y a une solution de tout récupérer. Please help
Merci à toutes l équipe
La commande à taper est :
 fdisk -l
fdisk -l , l comme lettre, l'affichage laisse à confusion, j'en suis désolé. Ainsi, on pourra visionner toutes les partitions.
En même temps, après avoir tapé fdisk -l, et affiché les partitions Windows, communiqué la capture d'écran en photo ( prend en capture d'écran les lignes concernant:
 /dev/sdX
X étant une lettre de ton disque.)
en ligne de commandes, tu pourras taper:
 gparted
Et faire une photo de tes partitions, concernant le disque en question, qui sera /dev/sdX, sachant qu'il ne faut pas se tromper de disque (il ne faudra pas prendre en compte le média amovible.
Si tu as un doute, prend les deux disques.
On pourra analyser peut-être la cause de problème.
N'oublie pas, si tu as un disque externe, de sauvegarder tes données.
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
Rebonjour Janaet,
 fdisk -l
Afficher la pièce jointe 8152
 /dev/sdX
 gparted
Au secours j ai rien compris. Regardez ce que j ai ce sont 2 fenêtre ce que j ai tapé et l autre la réponse
Cela ne suffit pas, tu peux déjà récupérer tes données via une clé USB ou un disque dur externe.
L'affichage du dossier ne suffit pas, car un disque possède plusieurs partitions, en quelque sorte le disque dur est est "découpé" en plusieurs morceaux.
Dans une des partitions, il y a une partition de démarrage.
Si la partition de démarrage est abîmée, et contient des secteurs défectueux (un disque dur est constitué de secteur), alors il ne démarrera pas, et si on ne diagnostique pas le problème, si il existe, alors on tournera en rond.
En effet, tu as fait une erreur, en regardant l'image ci-dessous, tu as tapé fdisk -1 (donc le chiffre 1) au lieu de fdisk -l , l étant une lettre, l comme lettre :
Quand tu auras les résultats de:
 fdisk -l
Une longue liste va s'afficher, et prend en photo le résultat similaire au mien:
Ensuite, tu auras simplement à taper la commande:
 gparted
Pour avoir un affichage similaire à celui-ci:
Si tu as besoin d'explications supplémentaires, n'hésite pas.
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
 fdisk -l
 gparted
Juste pour vous dire que la 2eme fois j ai tapé la lettre l. Malgré cela j ai tout refait et voilà les 4 partitions que j ai eus. La 1ere c EFI systeme...
Que dois je faire maintenant ? Svp et je vous remercie de toute votre patience
Rebonjour Janet,
Tu pourrais me poster la photo concernant le résultat de:
fdisk -l
comme le montre l'exemple ci-dessous:
sinon, je ne pourrais pas analyser les partitions.
Ensuite, si tu peux m'afficher une capture d'écran des partitions, ou une photo via la commande:
 gparted
Comme le montre l'exemple ci-dessous:
Désolé d’instituer, mais un ordinateur, c'est bête, il ne comprend que des 0 et des 1.
Si je n'ai pas de résultats précis, on va tourner en rond.
Je te remercie.
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
Rebonjour Janet,
fdisk -l
 gparted
Je te remercie.
Y a pas de soucis voici les 2 ecapt la 1er c fdisk -l. Et la 2eme c gparted
Merci encore
Salut Janet,
Nous ne voyons pas de captures écran ici, tu les as envoyé ou ?
Excusez moi quels fichiers je vous ai envoyé les 2 captures d écran. Il m a pas donné la liste comme votre exzmole. Je parle du 1er qd je fais fdisk -l.
En fait, il y a avait une erreur quand tu as tapé la commande:
 fdisk -l
Tu avais tapé:
fdisk -1
comme fdisk -un, et cela ne donne pas les mêmes résultats
Ensuite, une vérification via la commande :
 gparted
Pourra signaler d'éventuels dysfonctionnements, afin de voir ce qui cloche :)
parfait, on voit bien les photos.
Il n' y a pas l'air d'avoir des soucis, tu avais des messages d'erreur en ouvrant gparted ?
Je vais essayer de faire une chose, si tu as des données à sauvegarder, fais le maintenant, cela risque de poser des problèmes si on exécute les commandes.
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
Merci beaucoup. Je vois par contre dans le gparted un point d exclamation (!) en rouge.Microsoft reserved partition.
Je n ai rien à sauvegarder. J avais tt enregistrer qd Je voulais réinitialiser.
Thanks a lot
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
Thanks a lot
Non aucun message d erreur qe j ai ouvert gparted
C'est une partition qui a été une énigme pendant longtemps.
C'est une partition importante, et surtout à ne pas supprimer, qui sert à stocker des données temporaires lors de redimensionnement de partitions, et aussi a pour but de ne pas inclure de secteurs cachés, comme le veut la norme.
Pour la réponse, cela va me prendre un peu de temps, je te dis à tout à l'heure.
Janet
L200 HA
Boulanger
Intel Atom
Windows 1
Pas de soucis même demain ☺
On va donc vérifier si des secteurs défectueux sont présents sur ton disque:
Suis bien ce qui est demandé, bien scrupuleusement, relire et relire ce que j'écris ci-dessous, et ne pas s'aventurer à l'ouverture de ton disque et des fichiers présent dans Windows pendant l'attente de l'analyse, sinon tu pourrais endommager ton disque:
  • Lance Ubuntu via le LIveCD.
  • Une fois lancé le liveUSB ou liveDVD, l'affichage est le suivant, sélectionner "Try Ubuntu without Installing":
  • L'affichage suivant, avec un castor sous fond violacé s'affiche.
  • Ne touche pas pendant la procédure à l'ouverture de tes disques via le bureau, suis juste qui est demandé, et ne fait rien d'autre, au risque d'abîmer ton "disque dur".
  • Faire un clic-droit avec la souris sur une zone de l'écran représentant le castor sous fond violacé.
    Un menu s'affiche, sélectionner "Open Terminal".
  • Un terminal s'affiche, taper sur votre clavier setxkb,qp fr pour que l'intitulé setxkbmap s'affiche, comme le montre l'image ci-dessous (encadré en bleu ci-dessous), et appuyer sur la touche "Entrée" (qui s'appelle en réalité "retour chariot").Cela permet de configurer le clavier en francais:
  • Taper, toujours dans le terminal, la commande suivante:
     sudo -i
  • Puis tape la commande ci-dessous:
 badblocks -nsv /dev/mmcblk0
  • Patiente, ne fais rien pendant la procédure,comme l' ouverture de tes disques via le bureau, suis juste qui est demandé, et ne fait rien d'autre, au risque d'abîmer ton "disque dur".Il faut juste attendre.
  • Ensuite, fais une ou plusieurs captures d'écran concernant l'affichage des résultats. Absolument tout.
  • Une image qui résume ce qu'il faut taper:
  • Comme cela, on va peut-être détecter si des secteurs sont défectueux, si c'est le cas, c'est que ta mémoire de stockage est endommagée.
C HELP ! ProArt H7600ZM-L2038X ventilateur qui ne tourne plus Asus P (Pro) 2
Thomas.c HELP ! GL703GE-71250 Pas de POST, ventilateurs tournent pas, rétroéclairage clavier allumé. Asus G - Autres modèles 2
Bellom G750 Asus Rog G752VT démarre mais ecran noir et les ventilateurs tournent Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
lahoiine HELP ! Zephyrus g15 GA503 QM / Ventilateurs qui tournent à fond et système très lent Asus G - Autres modèles 4
alm34 HELP ! Zenbook 14 UX340UA -- Ventilateur tourne en permanence, impossible de modifier vitesse même depuis BIOS ? Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
Ondeline HELP ! Asus Rog Strix Hero II - Ventilateur tourne à fond en permanence Asus G - Autres modèles 5
Nat_97 RESOLU [X52JT] Webcam retournée suite installation Windows 10 Support Windows 10 3
thomasclv HELP ! Asus A17-TUF706IE-HX030W Achat neuf et impossible de faire tourner des jeux ! Asus A - TUF A 1
Peyo HELP ! GL703GE Ventilateur GPU tourne à fond sans raison Asus G - Autres modèles 4
Z HELP ! Ventilateur tourne en permanence Asus A - TUF A 1
S HELP ! [S533FA-BQ135T] Ecran noir ventillo tourne mais aucune réaction Asus S et Vivobook S 1
Ector1981 HELP ! Asus rog g752 vt (hs) démarre avec un écran noir (ventilo tourne) Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 2
Cedric38 HELP ! ZenBook Flip UX360UAK-DQ405T + Ventilo qui tourne sans cesse ! Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
SalvadorSilva FERME ASUS TUF505DD, ventilateur Tourne en permanence sur secteur ! Asus TUF 8
G HELP ! Ventilateur qui tourne a fond Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
H HELP ! Windows update tourne dans le vide et installation de Windows qui se bloque et c .. Asus N et Vivobook N 2
P HELP ! Problème de son qui grésille comme un tourne-disque sur N705UD neuf... Asus N et Vivobook N 13
B HELP ! curseur de souris qui tourne tout le temps sur internet Asus R 7
AMBTEH HELP ! Ventilateur qui tourne constamment Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
jojoy212 HELP ! ventilateur qui tournent tous le temps a fond Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
B HELP ! G75VX Ecran noir et ventilateur qui tourne à fond Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 9
jackeshepard HELP ! Mon G750jh écran noir sans backlight et les ventilos ne tournent pas Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 21
M FERME Asus Zenbook ux303LA : vitesse débit qui tourne au tour de 1 Mbits/s à 54 Mbits/s Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
Nicolas GUIDE Contourner l'hibernation Windows 8 pour monter sa partition sous Linux Guides et tutoriels Linux 0
billedeclown01 HELP ! ventilateur qui tourne à fond r510lb Asus R 2
F HELP ! .N55SF Ventilo tourne en continu et pas de son. Asus N et Vivobook N 1
J HELP ! FaceID inutile car trop facile à détourner! Accessoires et Périphériques 4
playmo23 HELP ! Ventillo ne tourne plus à plein régime... Asus R 1
Ptilou67 HELP ! N550J ventilateur tourne à fond/pb extinction Asus N et Vivobook N 18
Geekdroid HELP ! Retourner a win7 Asus X 1
K G74x Impossible de faire tourner un jeu convenablement. Asus G74 - G741 - G742 11
BlackICe [Jeu] comment faire tourner un vieux jeu sur Win8? Support Windows 8 13
Y RESOLU [X53S / K53SD ]Crash dump régulier ou processeur qui tourne au max Asus X 11
G N55SF Neuf Le ventilateur tourne toujours à fond Asus N et Vivobook N 9
P Ventilateur droit Asus ROG G53S tourne toujours à fond. Asus G - Autres modèles 2
J [X53Sv] Ventilo tourne à fond dès le démarrage Asus X 1
I Le ventilo de mon Asus X70A ne tourne pas ?!!! Normal ?! Asus X 1
H [N73SV] Ventilo qui tourne a fond quand je joue Asus N et Vivobook N 8
E [C90S][Tuto]Les ventilos tournent à fond, à la demande, avec un soft Asus C 18
K [A6JA-Q079H] Ne demare plus, le ventilo tourne a fond puis stop. Asus A - TUF A 1
N portable ASUS pour faire tourner les Sims 3 Conseils avant Achat 19
B Asus live update tourne en rond : pilote V8.9.2.1002 Asus M 1
J A6T : maj du bios, ventillateur tourne à fond ! Asus A - TUF A 2
zaxxon jeux qui tourne au ralenti avec le directx 11 Asus G - Autres modèles 5
authentic A6 A ventilateur qui tourne en permenance ... reinisialiser ok Asus A - TUF A 9
C Je tourne en rond! Lequel choisir ?? Achat pressé! Conseils avant Achat 9
A Ventilateur qui tourne à fond Asus E et F ou Vivobook E et F 1
N ventilation tourne en permanence Asus E et F ou Vivobook E et F 7
P Liste Des Jeux Dui Tourne ou ne Tourne Pas Sur le G2 Sous VISTA Asus G - Autres modèles 5
antpavtoto Comment tournent les jeux sur le G2 Asus G - Autres modèles 11
