GUIDE Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU
Hello
Vous en pensez quoi ?
Oui il y a plus ou moins deux écoles, ceux qui déposent juste la pâte au centre et ceux qui étalent..
Ça dépend des machines. Personnellement, sur les machines "gamers" équipées de puces de rendu vidéo 3d, j'étale uniformément pour m'assurer que toute la zone de la puce soit couverte.
Sur des modèles comme les UX, je me "contente" de déposer une noisette de pâte au centre et le caloduc fait le reste. J'ajoute ensuite un pad de 1mm au dessus du caloduc.
M2x
Modèle ZenBook S UX391UA
hors garantie
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1992 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 11 Professionnel
Hello ! Grand merci Maître jedi Asus ,)
heu, rajouter un pad en plus alors ? Mince faut que je fasse des recherches je ne vois pas du tout ce que c’est et où ça se trouve :/
Genre c’est une espèce de matière synthétique qui absorbe aussi la chaleur ?
Gênre ce format là ça irait ? Épaisseur 1 mm max ou 1,5 ?
ARCTIC TP-3: Premium Performance Thermal Pad, 120 x 20 x 1,0 mm (4 Pièces) - Hautes performances, particulièrement souple, Gap-Filler idéal, remplissage des irrégularités, utilisation sûre
Suis preneur de fournisseur si jamais.
J’ainun peu regardé. Et vaut mieux le pad ou feuille de cuivre dans ce cas selon toi / vous ?
Grand merci
Hello
Afficher la pièce jointe 42763
Oui c'est ça, entre 1 et 1,5mm, sur ta photo ce sont des pads pour disques M2. Il existe aussi des plaques vendues par 100mm×100/200/400 MM dans toutes les bonnes crémeries.
M2x
hors garantie
Top merci infiniment !
Je vous dirai si j’ai réussi ou cramer le bouzin lol
Syn HELP ! [GL504GM] Rog Strix Hero II - Remplacement des ventilateurs Asus G - Autres modèles 1
B RESOLU Remplacement des charnière G752 Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 5
B G73 remplacement des disques dur Asus G73 - G733 3
C [A6VC ou autres] Changement/remplacement des patins du dessous Asus A - TUF A 2
COUCA HELP ! remplacement processeur Asus N et Vivobook N 19
Gérard69 CONSEIL ACHAT N751JX Conseils pour un remplacement. Conseils avant Achat 2
Sniperpav HELP ! [Asus tuf gaming F15 TUF566HM] Remplacement de touches Asus TUF 1
S RESOLU Remplacement de SSD principal (asus FX706HM_TUF766HM) Asus TUF 33
jefff HELP ! Tuf Gaming A 17 remplacement de touches et membranes Asus TUF 2
F HELP ! G751JY, remplacement disque SSD Support Windows 10 16
V RESOLU [FX503V] Remplacement clavier (ou ensemble coque + clavier) à cause du bouton power Asus E et F ou Vivobook E et F 5
tidjidi HELP ! [S15 S530UN] remplacement SSD M.2 250 Go -> 1 To Asus S et Vivobook S 1
(pas très) Zen book HELP ! [Zenbook 3 UX490UA] Recherche batterie de remplacement Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 7
gigi13 HELP ! [Asus Vivobook S15 - S530FNBQ5I7/8/56/150] : remplacement de la touche Entrée ? Asus S et Vivobook S 3
philasusaptio HELP ! Asus Vivobook S15 S533FA: blocage Aptio / remplacement SSD Optane par Samsung 980 ? Asus S et Vivobook S 4
S RESOLU N76VZ - Choix d'une carte wifi PCI-E de remplacement ? Asus N et Vivobook N 2
Jambonbeurre HELP ! [X712FA_X712FA] - Remplacement de la RAM Asus E et F ou Vivobook E et F 2
Fab7744 HELP ! S712FA-AU290T pas de démarrage apres remplacement écran Asus S et Vivobook S 2
Yvon26 RESOLU Asus x756u remplacement processeur i3 ; remplacer i3-6006U par I5-650 SLBTJ 3.2Ghz Asus X 3
Sphinksy RÉPARÉ EN ATELIER Ecran noir après remplacement HDD / SSD Asus X 16
macdodo HELP ! Pas de ventilateur ni touchpad après remplacement carte mère Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 10
jeanmarie54888 HELP ! remplacement du clavier n550j Asus N et Vivobook N 2
Chris34750 HELP ! UX301LA - Remplacement ssd Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
saymon76600 HELP ! Asus zenbook 14 UX450F remplacement carte wifi 9560D2W Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
julio0657 G55x Remplacement d'un disque dur HDD par un SDD Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 6
R RESOLU Remplacement disque dur par un SSD Accessoires et Périphériques 3
Fiifii91 RESOLU GL 502 vs remplacement SSD m2 Asus G - Autres modèles 5
choucketoch HELP ! asus UX501J remplacement batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
E RESOLU [N751JK] Remplacement SSD M.2 ... mais qu'est ce que c'est ? Asus N et Vivobook N 40
EC2311 RESOLU K751LJ - TY059H : Remplacement DD par SSD Asus K 4
salucsam CONSEIL ACHAT UX534FT en remplacement d'un ROG G501VW-FY112T Conseils avant Achat 5
O RESOLU N75SF-V2G-TZ154V Remplacement du disque system fatigué par un SSD Asus N et Vivobook N 11
L RESOLU Remplacement batterie asus E202S Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 5
V HELP ! [UX360C] remplacement nouvelle batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
B HELP ! Remplacement ENDLESS par windows Support Windows 8 2
I HELP ! Remplacement du HDD par un SSD sur portable K756UQ-TY428T Asus K 9
P HELP ! Remplacement module écran UX480FD Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
J HELP ! Horloge défaillante, remplacement pile carte mère Asus B et Pro B 4
Q HELP ! G75VW : remplacement mémoire Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 2
C HELP ! remplacement pâte thermique Asus X 2
W HELP ! Remplacement de touches usées par clavier compatible chinois ? Asus N et Vivobook N 3
S RESOLU Disque dur SSD en remplacement pour un X541 U ? Asus X 6
André CONSEIL ACHAT Remplacement de mon portable. Conseils avant Achat 4
M FERME Remplacement HDD par SSD sur K75V en W10 64 bits Asus K 4
C HELP ! tuto remplacement batterie Asus X 2
K HELP ! Remplacement HDD par SSD sur N76VZ en W7 64bits Asus N et Vivobook N 3
R HELP ! Remplacement du touchpad sur un ASUS X555YA Asus X 3
D HELP ! UX31A, installation de Windows 10 possible ? Quel type de SSD pour remplacement svp Support Windows 10 3
V HELP ! Remplacement charnière droite Asus X 2
B CONSEIL ACHAT Remplacement ASUSN56VZ Conseils avant Achat 3
