RESOLU [ X52F - K52JR ] Grésillement - Sifflement aiguë
Rphl
Ce réglage bride le Intel speedstep qui fait varier la fréquence du processeur en fonction de la charge de travail (pas ou peu de travail = fréquence basse), enfin je pense.
C'est un mal pour un autre :)
Ya rien de dangereux à ce qu'un proco tourne au max tout le temps, du moins dans l'immédiat .
Mais 65° c'est beaucoup :/
Rphl
Et bien si le processeur est toujours à sa fréquence max, ça réduit sa durée de vie, en plus de l'autonomie :)
Quoi qu'il en soit il vivra plus longtemps que tu ne garderas ton pc, il chauffera plus qu'il ne doit pour les taches basique et ça c'est dommage.
Ps : bon après celui que je dois recevoir est un peu différent de celui d'Asusmaniac, j'ai espoir ^^
Rphl
Il y a des chance qu'AsusManiac ai relevé sa température après avoir fait plusieurs truc avant, plusieurs redémarrage etc... ^^
50° C'est nickel !
Si tu as hardware monitor (logiciel de contrôle de température) laisse le tourné toute la journée et donne la température max et min ce soir ^^. Tu peux bien sur utiliser ton pc comme tu veux ;)
Graetzenlos
Merci à tous les membres pour ce topic ! !
Mon ASUS X77JV avait ( ::love::) le même problème ( voir mon sujet dans la rubrique du X77 ) seule la modification de la valeur dans le registre et la modification dans le menu d'alimentation du processeur ont suffit .
Bravo....à tous +1
::excellente::
kinimax
oui ok pour le moment sur secteur je suis monté a 70 alors que sur batterie j'etais a 56.
Mon ancienne valeur avait été relevé avec speedfan.
A noté que sur secteur power gear donne une utilisation a 100% du proc alors que sur batterie seulement a 80% d'ou la difference de temperature
Rphl
Hum chaud chaud mais contrairement à Asusmaniac tu as un core i5, donc qui chauffe encore plus. Avant de faire ces manip, tu avais les même température ?
kinimax
Apres sinon il suffit juste de regler avec power gear de facon a ce que le proc ne depasse pas 90% de sa capacité maxi.Car sur batterie je ne depasse pas les 55°
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
Rphl a dit:
50° C'est nickel !
Heu oui j'ai oublier j'etais en train de regarder un match de foot en sreaming et sur batterie donc normale mais au repos sans rien faire juste avec le net je suis a 57° donc sa va la lol.
A savoir :
Température processeur Intel
La température maximale d'un processeur Intel dépend du modèle mais se situe généralement aux alentours de 70°C pour les Pentium 4, 60-70°C pour la génération Core2, et 70°C pour la génération Nehalem (i3/i5/i7). Les processeurs de portables supportent jusqu'à 100°C environ.
Il faut consulter la fiche technique sur le site Intel:
https://ark.intel.com/Default.aspx
Par exemple, on trouve 62°C pour le Q6600 :
https://ark.intel.com/Product.aspx?id=29765&processor=Q6600&spec-codes=SL9UM,SLACR
et 72°C pour le Core i5 750 :
https://ark.intel.com/Product.aspx?id=42915&processor=i5-750&spec-codes=SLBLC
Au delà de cette valeur, un dispositif de protection thermique intervient, et bloque le processeur sur sa plus basse fréquence, en bloquant le coefficient CPU à son minimum.
Si la température monte encore, le CPU se coupe automatiquement, aucune destruction thermique n'est en principe possible avec les derniers processeurs.
Bien évidemment, plus la température du processeur sera basse, plus sa durée de vie sera longue, et plus il y aura une marge d'overclocking par exemple.
Donc au final je m'inquiete pas plus que sa. par contre j'ai pas vu l'option intelspeed step dans le bios.
Et concernant la manip sur le forum vip asus il y avait une premiere manip avec powergear qui consister a mettre a 100 % le min et le maxi de l'etat du processeur dans la gestion d'alim et la sa fesais sacrement chauffer le pc mais apres elle a ete re bosser pour donner celle que j'ai poster..
MAis sur le pc fixe que je monte toujours moi meme, j'ai un amdX2 overclocker depuis que je l'ai acheter et niveau temps cela reste resonnable et il n'a jamais montrer un seul signe de faiblaisse en 4 ans..ni de surchauffe et pourtant je fais pas de watercooling. mais tout a coup de ventilo lol
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
kinimax a dit:
L'etat minimal du processeur sur batterie est de 80% ...et 100% sur secteur d'origine
@ralph : prk il sera different du mien ton pc? lol
Rphl
Il n'a pas le même disque dur (640go) ^^ et s'il est neuf, il y a des chances que ce soit une version révisée corrigeant ces problèmes :D
Pour une tour, mieux ventilée qu'un portable, c'est pas trop grave si le proc chauffe, il n'est pas confiné :D
Bon après j'avoue que la puce embarquant le processeur et le chipset graphique, ces températures sont peut-être normales, mais vu que ce sont toujours des 2 coeurs (pour les i3 et i5 mobiles) voilà pourquoi ça me faisait bizarre ^^
C'est peut-être des températures normales alors :)
Excusez moi ;)
kinimax
Non mais c'est toujours bien de se poser des questions.
J'ai essayé de reduire la puissance max a 98% pour eviter qu'il ne passe en mode turbo boost et la je reviens a des temperatures de 65 maxi ca me semble plus correct.
Sinon le pc tourne nikel maintenant que je n'ai plus ce sifflement dans les oreilles c'est un vrai plaisir!
Bravo en tous encore pour ce jolie travail collectif !
H FERME ASUS X52F perte Wifi , Ethernet fonctionne Asus X 0
M FERME [X52F-SX1377V] freeze et grésillement Asus X 0
B FERME [X52F] boot impossible sur HD et DVD Support Windows 7 0
guenoel Quel pilote SATA pour installer Windows XP sur un Asus x52f-sx053v Asus X 11
H Bluetooth sur X52F ??? Asus X 3
igloof [X52f] Ecran se bloque et se grise, Ok quand on appuie dessus avec les doigts Asus X 1
H Asus X52F utilisation secteur sans batterie ?? Asus X 3
H Asus X52F neuf Partition Data avec fichier Bizarre ! Asus X 2
N FERME Problème WIFI avec X52F Support Réseau - WiFi 0
G [Resolu] [X52F] Envoi au SAV : probleme systeme ... SAV, Droits et Garantie 14
AsusManiac [X52F] Retour SAV By Asusmaniac SAV, Droits et Garantie 21
G [ Résolu ] [ X52F ] Température CPU ? Asus X 11
pfelelep HELP ! K52JR et windows 10 Asus K 2
pfelelep RESOLU K52JR, driver ATI Asus K 3
S FERME Rétro Eclairage sur asus k52jr avec W8.1 Asus K 0
itsiigo RESOLU [Asus K52jr] probleme avec ma webcam Asus K 5
F Ports USB K52JR Asus K 4
S Asus K52Jr - Grésillement+freeze+(blue screen) Asus K 4
D [k52jr] Creer partiton restauration Support Windows 7 8
-maceo- [K52JR] Problème de surchauffe -RESOLU- Asus K 8
Rphl Asus K52JR / A52JR G-sense Error Rate Asus K 1
flop [K52JR (A52J)] ecran bleu Asus K 1
