X53SV Ethernet Realtek ne peut pas démarrer
jackjean
Plusieurs machines ASUS (X66-52 -53-73, N61-53)
Waouh... là on est dabs le sérieux....
Le newbie que je suis a résussi à capter jusqu'à la soustraction d'adresses pour la localisation main Bios / Bios.
Après c'est plus hard... je te soupçonne de ne pas te contenter de la version native du main Bios importée, mais d'y apporter des modifs... Ton art du suspens me dit que c'est ça...
re,
j'ai édité mon précédent message, tu as répondu alors que j'étais encore en cours de rédaction.
pour te répondre au sujet du Topic du G74SX, avec la méthode du Live CD embarquant flashrom, il te sera impossible de dumper le contenu de l'EePROM, car sur les notebooks, il y a bien souvent des contrôleurs embarqués (EC). C'est la cas pour les portables Asus, en général de marque ENE, ITE, ... Or, ces derniers s'interfacent en quelque sorte devant l'EEPROM (en tout cas il entre en jeu dans la communication (I/O) entre le CPU, le chipset et l'EePROM) ce qui fait que la reconnaissance de l'EEPROM est rendue plus difficile, voire quasi impossible ... en tout cas flashrom n'y parvient pas même en précisant la paramètre
−p internal:laptop=this_is_not_a_laptop
J'ai testé sur mon M70VN (avec 1 EC ITE): ça ne passe pas!
Plus, si tu utilises flashrom pour flasher le BIOS, ça peut très mal se passer & faire rater le flashage, d'où PC brické.
re
non, ... pas de modifs effectuées dans le MainBIOS, il est d'origine "extrait" du dump de l'EEPROM (fichier MainBIOS.bin), et/ou d'origine téléchargé depuis les liens fournis (dans le cas des fichiers binaires de MàJ: fichiers K53SVAS.320 et K53SVAS.324).
Aaah, j'allais oublier:
- les utilitaires:
AMIBCP 4.53 & MMTool 4.50.0.23 for AptioBIOS
HxD 1.7.7.0
- les fichiers mentionnés:
dump.bin + EePROM.bin + MainBIOS.bin + 5B.rom
PS: pour extraire les volumes du fichier MainBIOS afin de les examiner, avec MMTool, il suffit
- de charger l'image ROM du fichier MainBIOS.bin:
- de basculer sur l'onglet Extract & de sélectionner le volume désiré,ce qui est explicitement indiqué alors dans les champs Vol. Index et File Index:
- et enfin d'indiquer le nom du fichier désiré & le chemin où l'on va extraire le fichier:
Il ne reste + qu'à cliquer sur le bouton Extract (laisser les autres options tel qu'Extract as is ou Link Present telles quelles sont):
le volume est extrait sans indication de réussite d'aucune sorte
jackjean
Impressionné par le boulot... limite gêné...
Question de newbie : c'est la commande "Extract" qui va flasher l'eeprom à partir de ce fichier 5b.rom ?
re,
non, pas du tout, surtout pas
Ce fichier que j'ai nommé par facilité & rapidité d'identification (pour mes propres besoins), 5B.rom correspond à l'extraction du module de Volume Index 02:01-03 & File Index 5B.
Ce module est l'1 des parties composant la structure interne du fichier binaire de BIOS.
Tout BIOS à 1 structure interne, composé de différents modules; dans le cas d'1 "BIOS" UEFI, ces modules peuvent correspondre à des pilotes (pilote de CG, etc. par exemple), à des applications (Asus Easy Flash par exemple), à des images de FW (carte réseau, VGABIOS, etc.), à des processus d'initialisation, etc.
Tout cela se trouve comme partie intégrante du MainBIOS ... mais 1 BIOS AMI est différent d'1 BIOS Phoenix/Award et n'a pas la même structure.
Ce module 02:01-03/5B correspond au SMBIOS
cf ici: https://en.wikipedia.org/wiki/System_Management_BIOS
In computing, the System Management BIOS (SMBIOS) specification defines data structures (and access methods) in a BIOS which allows a user or application to store and retrieve information specifically about the computer in question.
Je ne parle pas de l'EEPROM, là.
Pour en revenir à l'EEPROM, sur ton K53SV,
- lors du flashage, la zone d'adresses concernée va de l'offset 180000 à l'offset 3FFFFF, ce qui signifie que seule cette zone est écrite dans l'EEPROM lors d'1 flashage.
- a contrario, lors d'1 reprogrammation, toute l'EEPROM, de l'offset 0 à l'offset 3FFFFF est concernée.
jackjean
Là je crois que je décroche... Ok pour la lapsus, parlons de reprogrammation, et pas de flashage. Ce fichier .rom représente-il l'ensemble des modules SMBIOS qui devront se substituer à ce qui existe sur mon eeprom? On ne touche donc pas au contenu des adresses "flashables"? Si c'est bien ça, je comprends ta "soustraction" d'adresses qui vise donc à isoler la partie SMBIOS de la partie flashable. Par contre, à un moment donné tu as coupé l'ensemble du dump en 2, mais en conservant les 2 "moitiés". J'aurais pensé que seule la première partie soir à conserver... Où est l'erreur (mis à part mon ignardise)?
jackjean
Je n'ai pas le niveau pour tout comprendre, car je lis ton boulot comme si c'était un tutoriel, or je ne sais pas par exemple que faire avec le fichier 5b.rom un fois l'avoir extrait...
En suivant pas à pas ton post, j'ai l'intention de le transcrire pour le K52JR, dont j'ai chargé le fichier zip du site russe, ainsi que le dernier Bios de chez Asus. Mais je ne vois toujours pas l'issue de la manipulation... A moins que je sois trop pressé ?
re,
oui je crois, et c'est pas une bonne chose -- tout doux :)
il n'y a pas de dump de l'EEPROM dispo au téléchargement pour le K52Jr/X52Jr sur le site 1Bios.ru ^^
jackjean
Re
C'est bien ce qui me semblait, vu la taille du fichier...
Une question d'homme tranquille our le K53, pourquoi ne pas reprogrammer simplement l'eeprom avec l'intégralité du dump ?
re,
la plupart des fichiers dispo en téléchargement sont des sauvegardes du MainBIOS uniquement
oui c'est ce que je proposais dans l'autre topic sur K52/X52J.
rien -- à part tenter de lire ce qu'il contient
oublie le K52Jr pour l'instant, ne te disperse et ne mélange pas les topics, sinon on risque de partir dans tous les sens.
lequel? le 5B.rom?
le 5B.rom correspond au SMBIOS lui-même, mais d'autres volumes du MainBIOS sont impliqués dans la gestion du SMBIOS
pardon, j'ai pas compris?
non
- depuis le fichier de dump de l'EEPROM, j'ai cherché à savoir où se situait la région de l'EEPROM concernée par le flashage: c'est elle qui renferme le MainBIOS - elle commence à l'offset (ou adresse) 180000 et se termine à l'offset 3FFFFF de l'EEPROM
- une fois fait, afin de me faciliter la tâche de recherche de l'UUID, afin de ne pas me mélanger les pinceaux*, j'ai séparé ces 2 sections: une qui va de l'offset 0 à l'offset 17FFFF et qui correspond à la zone de l'EEPROM qui n'est pas concernée par le flashage et je l'ai sauvegardé dans le fichier EEPROM.bin / la seconde qui correspond à la région flashable de l'EEPROM et au MainBIOS, qui va de l'adresse 18000 à l'offset 3FFFFF de l'EEPROM, et que j'ai sauvegardé dans le fichier MainBIOS.bin.
* Note: "afin de ne pas me mélanger les pinceaux"
Pour 2 raisons:
- 1 raison d'ordre pratique: à l'offset 18000, mais aussi avant et après, il n'y a que des FFFFF:
pas facile dans cette situation de déterminer que le MainBIOS commence ici, pour pouvoir effectuer 1 recherche, bref on peut s'y perdre facilement.
Or, précisément, j'ai besoin de distinguer ces 2 zones (région EEPROM non flashable: 0->17FFFF (1,5 Mo) & zone MainBIOS: 18000->3FFFFF (2,5 Mo), car:
- 1 raison d'ordre nécessaire:
il est requis (cf + bas) d'extraire les modules du MainBIOS 1 à 1 (sauf ceux dont je sais - ou suppose - que l'info recherchée ne s'y trouvera certainement pas) avant & afin de pouvoir lancer la recherche de l'info dans les meilleurs conditions.
Voilà les 2 régions de l'EEPROM sont sauvegardés dans des fichiers aux noms bien distincts, facilement identifiables et repérables.
Je peux donc commencer l'analyse de ces 2 fichiers de sortie.
Sauf que pour le fichier du MainBIOS (MainBIOS.bin), il y a 1 étape supplémentaire:
- en effet, comme je le disais, tout BIOS (je parle du MainBIOS) est composé de différents modules et analyser tel quel avec 1 éditeur hexadécimal le fichier de MainBIOS résultant des manips précédentes ne servira à rien, et sera 1 perte de temps, car les infos contenus dans ces mêmes modules ne sont pas directement accessibles, à cause la structure du MainBIOS (sorte d'arborescence, en tout il y a 1 ossature, 1 architecture), du langage utilisé (assembleur) et aussi, sans doute, à cause de la compression (LZA). Pour utiliser une analogie, c'est 1 peu comme ci, depuis l'Explorateur de Windows, tu tenterais d'accéder au contenu d'1 fichier zippé, sans avoir le logiciel adéquat pour ouvrir l'archive.
Donc, pour pouvoir accéder 1 tant que soit peu au contenu de ces différents modules, il faut d'abord les extraire -- et ça se fait avec MMTool dans le cas des BIOSes AMI.
Le fichier SMBIOS extrait peut alors être ouvert 1 éditeur hexadécimal, et je peux, tant bien que mal, procéder à 1 certain niveau de reverse engineering pour tenter d'y lire certaines infos que je pourrais peut-être exploitées. Bien entendu, il est + que probable que ce même module soit écrit dans 1 certain langage et lui même compressé. J'utilise 1 éditeur hexadécimal à défaut de disposer d'1 outil (logiciel? hardware) me permettant d'aller + en profondeur -- et aussi car je ne sais pas si 1 tel outil existe.
Par contre, il y a certains modules, comme le FW (=BIOS) des CGs nVidia ou les CGs ATI qui "disposent" de certains outils permettant de lire (voire de modifier) le module extrait. Dans le cas des CGs nVidia, il s'agit de niBiTor, dans celui des CGs ATI, il y a RBE (Radeon BIOS Editor).
Est-ce que c'est + clair ainsi?
jackjean
Merci pour le temps passé et la qualité pédagogique ;)
Mon incompréhension venait du fait que je croyais que tu avais fait ton deuil de la recherche des infos de personnalisation (S/N, UUID, M@C, etc...).
Le fait d'obtenir ce dump m'a fait aller trop vite en imagination, croyant que son décorticage était devenu inutile, et que son utilité résidait uniquement dans sa réutilisation complète...
Partant de là, j'ai cru que tu cherchais à isoler la partie MainBIOS de la partie non flashable, uniquement à des fins de reprogrammation "partielle" (je me demande d'ailleurs si c'est possible).
Maintenant que je comprends ta stratégie, tout devient plus clair (j'ai pas dit limpide, mais presque)...
re,
Précision: je suis en train de comparer les fichiers MainBIOS.bin (dump de la zone MainBIOS de l'EEPROM, en version 324) avec le fichier binaire de MàJ du BIOS, version 324.
Les 2 ne sont pas identiques.
Je ne sais pas si ça a son importance, mais je vais tenter de voir ça.
Ce qui est / me semble étrange, c'est que dans le fichiers MainBIOS.bin issu du dump de l'EEPROM, il y a nettement beaucoup plus de FFFFF que dans le fichier de MàJ K53SVAS.324 ...
jackjean
Et par rapport à la version 320 (qui par ailleurs est plus ancienne que la 315...) ?
par rapport à la version 320, c'est inutile de comparer étant donné qu'il y a des changements introduits entre la 320 et la 324
la 320 a la même date que la 315 il me semble
Baah, ... c'est le même! :D
Pour couper court:
- v308:
- v315:
- v320:
Sur le site Asus, pour la page de téléchargement des MàJs du BIOS du X53SV, ils se sont simplement trompés sur la date de la version 320 ^^
K X53SV - Gros problème d'alimentation... Asus X 2
A CARTE MERE pourAsus X53SV-SX246 Asus X 1
E FERME Asus X53SV problème de batterie Asus X 0
Y X53SV, Surchauffe ! Asus X 7
D [Résolu] X53SV Plus de touchpad Asus X 4
L X53SV Ecran noir Asus X 7
S x53sv n'affiche plus rien au démarrage Asus X 2
darkloy [X53SV] Ajouter un emplacement disque dur Asus X 1
L changement carte mere X53sv Asus X 28
P [X53sv | K53sv - MBver] Changer le connecteur pour la charge Asus X 5
J [X53Sv] Ventilo tourne à fond dès le démarrage Asus X 1
V Blu Ray ASUS X53SV Asus X 3
M Asus X53sv-sx750v Conseils avant Achat 4
Rog FERME asus x53sv-sx200v Asus X 0
2 Vente d'un asus x53sv-sx200v Vente 4
G [Asus X53SV] Coque magnétisée / Electricité statique ? Asus X 2
B Asus X53SV-SX214V Vente 0
P [Resolu] Asus x53SV , I3 ou i5? Conseils avant Achat 5
ote achat X53SV et garantie Conseils avant Achat 6
L [Résolu] Asus X53SV-SX360 ou X53SV-SX200V Asus X 6
S [Asus x53sv] Problème de démarrage, écran noir, bios ... Asus X 16
N [Aide] Problème de démarrage Asus X53SV du au BIOS Asus X 3
D nvidia modifié asus x53sv Asus X 1
D config graphique gaming asus x53sv Asus X 1
t. homas673 Asus X53SV-SX200V 15,6" LED Asus K 8
J HELP ! X515EA.A1500EA - Carte réseau bridée ? quid ethernet? Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 10
patrice DUDU RESOLU Asus F751MA carte Ethernet non reconnue Asus E et F ou Vivobook E et F 11
serge152 RESOLU Pas de connexion internet > Ethernet n'a pas de configuration IP valide. Support Réseau - WiFi 9
questiondudimanche RESOLU Ethernet se déconnecte quand pc sur secteur Support Réseau - WiFi 3
C RESOLU Asus X555LJ , problème prise Ethernet Asus X 7
Artog RESOLU Connexion RJ45 impossible : "Ethernet" n'a pas de configuration IP valide " Support Windows 10 9
JPDX RESOLU Plus de réseau éthernet Support Réseau - WiFi 19
T HELP ! Adaptateur Ethernet Asus Z 5
romino537 FERME Connexion par câble RJ45 impossible : " "Ethernet" n'a pas de configuration IP valide " Support Windows 10 7
olisan RESOLU Port ethernet HS Asus X 12
M RESOLU Adaptateur usb-ethernet non reconnu : problème de port usb Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 29
A RESOLU Wifi / Ethernet instable Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
P HELP ! K 455L cable ethernet non détecté Support Réseau - WiFi 5
P HELP ! [K70IO-TY024C] Impossible de me connecter en Ethernet Asus K 2
S HELP ! Connexion ethernet non détecté Support Réseau - WiFi 3
S RESOLU Connexion Ethernet "la passerelle par défaut n'est pas disponible" Asus R 4
ben13090 HELP ! Adaptateur USB - ETHERNET Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
J RESOLU déconnections ethernet N751JK win 10 Support Windows 10 8
G HELP ! ASUS X552LDV-SX595H : problèmes cable ethernet et démarrage Asus X 14
M HELP ! wifi et ethernet inacessibles Asus X 10
H FERME ASUS X52F perte Wifi , Ethernet fonctionne Asus X 0
A HELP ! UX302LG: déconnection intempestive adaptateur usb/ethernet Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 12
serge152 HELP ! je perds la connexion ethernet !? Asus N et Vivobook N 3
