Asus N55SF + problème pavé numérique
jerethom
Effectivement j'ai tout fais et bien dans l'ordre.
Par contre je ne comprend pas le terme "contrôles", je dois faire une manipulation ou simplement regarder si il est bien installer sur mon pc ?
cordialement jerethom
titouOM
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un Asus N55SF-SX049V, et je retrouve moi aussi le problème avec le pavé numérique. Comme indiqué dans vos explications, je suis censé mettre a jour mon bios (le 207), pour cela je démarre mon ordinateur, au screen d' ASUS je presse la touche F2, et je lance easy flash. Mais il ne veux pas continuer la procédure en m’indiquant :
"Initialize....
plug-in AC !!
doesn't permit..... "
sachant que j'ai décompressé mon fichier bios, puis enregistré sur le C:
de plus j'ai essayais de mettre mon fichier bios sur une clef formaté en FAT32
rien à faire
comment puis-je remédier à ce problème, merci de vos réponse.
je suis novice en la matière, des explication précise m'aiderais...
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salutations à tout le monde,
en plus de ce que dit Arrogance,
- Avec Easyflash/Utilitaire dans le Bios.
1) Vérifiez scrupuleusement le modèle du PC
portable, et téléchargez sur le site Asus
la version la plus récente du Bios.
Décompressez le fichier et l'enregistrer,
par exemple sur C:\G53JWAS.211
2) Rebootez le portable et appuyez F2, lorsque
le logo Asus apparaît pour rentrez dans le bios.
3) Allez sur Advanced et cliquez sur Easyflash.
4) Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
5) Une fois la mise à jour terminée, vous devez
restaurer les paramètres par défaut du Bios.
6) Dans Exit, cliquez sur Load Manufacture Defaults
avec AmiBios utility ou Restore: Load Optimised
Defaults avec Aptio Setup Utility.
7) Save and Exit(F10) et redémarrez le système.
Action terminée.....
Salutations donald...
Salut Donald
cette méthode ne tient pas compte des recommandations faites sur NoteBookReview => https://forum.notebookreview.com/asus/174395-bios-update-guide-asus-notebooks.html
Caution! Users of newer ASUS laptops (N71JQ, for instance) report that, at least when using the EasyFlash method, placing the BIOS file on an NTFS harddrive partition and then updating from there results in a failed flash and a "bricked" computer. So, please DO NOT place the BIOS file on a harddrive partition when using EasyFlash, but use a USB key instead, and for safety make sure it is formatted using FAT and not NTFS. The guide will be updated to reflect this change.
C'est pourquoi, nous recommandons de charger le BIOS depuis une clé USB formatée en FAT32 !!
@ titouOM Ton problème c'est que le chargeur n'est pas relié à ton portable. La procédure de flashage n'est pas permise en mode "battery only". Fais ça avec une batterie bien chargée. On est jamais assez prudent :)
Donald
15.6" 1920x1080
Salut milediou, je suis d'accord avec toi.
Pour moi, j'ai flashé avec easyflash, avec winflash
sur A8JS, sur M50VN, Sur G53 et j'ai jamais eu
de problèmes. J'ai eu de la chance......
Salutations donald....
Oui sur les méthodes de flashage, mieux vaut ne pas être avare de recommandations ;)
et il vaut mieux prévenir que guérir comme dirait l'autre....
titouOM
merci à tous pour la rapidité de vos réponse, en effet cette fois ci j' ai lancer easy flash avec ma batterie chargé au taquet et avec la prise secteur (les deux on fait la différence ;) ) et tout c 'est bien passé. c 'est vraiment un plaisir d'utiliser un pavé numérique comme il se dois !!
encore merci a tous, et à ce forum.
dep
Maintenant que ton pavé numérique fonctionne, peux-tu essayer cette manipulation?
1. Mettre un clavier externe USB sur ton N55SF,
2. Vérifier si l'appui sur Verr Num de ce pavé active et désactive le pavé numérique du portable.
Ici, sur mon N55SF, à partir de l'état activé, le voyant du clavier externe s'éteint un court instant puis se rallume immédiatement environ 9 fois sur 10. Donc la désactivation du pavé numérique se fait rarement mais quand même quelques fois.
Naturellement, le clavier USB fonctionne correctement sur un autre ordinateur.
Si c'est aussi le cas pour toi, la modification du bios et/ou du driver du clavier est insuffisante, et il faudra attendre la prochaine mise à jour. Si non, mon appareil peut repartir en SAV.
Merci de prendre le temps de faire cette petite manipulation, que j'ai demandée sans succès sur un autre topic.
Donald
15.6" 1920x1080
Salut dep, j'ai essayé un clavier en USB avec mon G53.
Depuis le clavier USB, tu peux désactiver le pavé
numérique du portable avec la touche Num Lock.
Esssayes d'aller dans panneau de configuration,
sur désinstaller un programme et tu cliques sur
ATK Package, puis tu fais réparer. Après, tu
redémarres ton portable pour voir s'il y a un
changement.
dep
Merci de ton essai. Mais il me semble avoir vu sur des photos que le G53 a la touche Verr Num. Ton résultat ne peut donc pas s'appliquer à la série N sans cette touche.
J'avais déjà mis à jour ATK Package, mais en vain.
Tant que quelqu'un possédant un Asus N sans cette touche Verr Num, et de préférence un N55SF, n'aura pas essayé de brancher un clavier externe, je ne saurai pas si c'est un bug de cette série, ou si mon portable a une panne de clavier.
galax
J'ai tenté la manip de Donald avec le Winflash sur mon N55SF, et le pavé numerique ainsi que les touches de gauche fonctionnent normalement.
En revanche je trouve que l'ordi est tres lent dans l'execution de programmes, il met par exemple plus de 12 secondes à faire une boucle de 100M d'itérations alors que la meme boucle prend 5.7 secondes sur mon HP AMD dual core (certes 2.3 Ghz au lieu de 2 Ghz sur l'asus, mais quand meme ...)
La lenteur peut elle etre due au flash du bios ? Le fait que l'asus soit en 64 bits et que tous mes prog sont developpés en 32 bits peut il expliquer la lenteur ?
tsisetraina
salut à tous
voilà, je viens d'acquérir un N55SF et comme tout le monde, le pavé numérique ne marche pas. J'ai fait la mise à jour de mon bios avec winflash et à ma grande surprise, le pavé numérique ne marchait pas encore. J'ai ensuite désinstaller ATK Package et ré-installer, mais ça n'a encore rien donné ! Je me demandes : quelle manip j'ai loupé pour avoir un pavé numérique qui ne marche pas encore ?
TIVOLI
Pour ceux qui ont résolu par la MAJ du bios 2.07 et la ré-installation du pilote ATK.
Comment se comporte votre clavier ?
1) Le pavé numérique ne fonctionne que lorsque le clavier est en CAPSLOCK.
2) Le (.) point du pavé numérique produit un / ou : selon le CAPSLOCK ou pas.
Chercheur
J'ai été livré de mon N55sf S1343V hier (commandé chez Surcouf).
j'ai la bonne surprise de constater que mon pavé numérique fonctionne normalement.
adri123
Donald a dit:
Salut jerethom,
On récapitule, tu as bien flasher le bios 207.
Tu as repassé par le bios, pour faire Restore
Setup Default, Load Optimised Default et
F10 pour enregistrer les changements.
Ensuite, tu as mis à jour AtkAcpi Driver et
Utility(Atkpackage). Tu contrôles KB Device
Filter et normalement ça devrait fonctionner.
Salut Donald, F98V08, mbe3226, milediou et tous les autres qui aidez bien gentillement ici sur ce forum
j'ai acheté un N55SF-2029V et j'ai le même problème que la plupart des gens, avec le pavé numérique.
J'ai fais toutes les manips précitées,
d'abord avec WinFlash et ensuite avec EasyFlash mais ça n'a rien donné. Y compris avec la désinstallation-réinstallation de ATK ainsi que la réinstallation du Keyboard Device Filter Utility. En ce qui concerne ce dernier, il n'apparaissait pas dans le control panel, je ne l'ai donc pas désinstallé-réinstallé mais directement réinstallé (via le driver présent sur mon disque (dans le répertoire reprenant tous les drivers , identique aux cd).
Pas de clé usb donc. Mais j'ai vérifié la version du bios et il indique bien à présent 207. ( et oui j'ai sélectionné l'option optimal default etc.. ensuite save and exit)
Voici peut-être une piste ?
Quand je mets mon clavier en English (UnitedStates) ça fonctionne.
A noter également que j'ai installé mon windows en anglais.
Je ne sais pas si tout cela est lié, mais le fait est que j'ai tout a fait le droit et envie d'avoir windows en anglais et de pouvoir rédiger en français avec un clavier en français comme je l'ai toujours faits avec mon windows XP sur mon ancienne machine pourrie alors ça devrait marcher ici aussi. Je dis cela parce que j'espère quand même une solution véritable et pas "installe windows en fançais" ;)
Une idée ?
Merci pour votre temps en tout cas c'est vraiment sympa et utile à plein de monde.
adri123
jerethom a dit:
Salut jerethom, je suis tes messages de près car comme toi j'ai effectué les manips mais ça n'a rien donné. As tu réussis finalement? et si oui, comment? as tu des infos supplémentaires ? merci beaucoup,
Adrien
E RESOLU Problème micro/haut-parleur Asus n55sf Asus N et Vivobook N 8
P HELP ! ASUS N55sf-Probleme batterie Asus N et Vivobook N 8
S Probleme clavier asus n55sf Asus N et Vivobook N 4
S Problème de pilote graphiques : Asus N55SF-S2029V Asus N et Vivobook N 7
yo765wwx HELP ! Asus N55sf - écran noir Asus N et Vivobook N 6
E HELP ! ASUS N55SF Asus N et Vivobook N 1
J RESOLU Asus N55SF - Plantage lors d'une restauration des paramètres d'usines Asus N et Vivobook N 11
K HELP ! Coupure Asus N55SF secteur Asus N et Vivobook N 4
U HELP ! Cherche Schéma (Circuit) Diagram Asus N55SF Asus N et Vivobook N 12
K RESOLU Asus N55SF briqué après demontage Asus N et Vivobook N 7
N HELP ! asus N55SF Asus N et Vivobook N 3
E HELP ! Asus N55SF - Carte graphique/Ecran Asus N et Vivobook N 3
antpavtoto Ecran bleu asus N55SF Asus N et Vivobook N 6
V [N55SF]Asus Preload Wizard en boucle au démarrage Asus N et Vivobook N 10
Z Nettoyage ventilateur Asus N55SF Asus N et Vivobook N 4
S RESOLU [Asus N55sf] Usb Charge ne fonctionne pas Asus N et Vivobook N 19
M FERME Conseil pour achat ASUS N55SF-S2497V Conseils avant Achat 0
Yswa [Asus N55SF-S2190V] Conseils avant achat Conseils avant Achat 5
N Mettre un ssd dans le asus n55sf? Asus N et Vivobook N 23
A Wifi Bizarre Sur ASUS N55SF 2204 [RESOLU] Asus N et Vivobook N 4
Armaal [a vendre] Asus N55SF-S1128V Vente 0
Armaal Démontage "partiel" d'un Asus N55SF Asus N et Vivobook N 9
J Asus N55SF et Flash de la carte video Intel Asus N et Vivobook N 8
T N55SF-S1205V enregistrement des produits ASUS et live Update Asus N et Vivobook N 2
M Asus N55sf-s2190v Asus N et Vivobook N 2
Armaal ASUS N55SF - Subwoofer externe, fiche jack cassée Asus N et Vivobook N 20
S FERME Asus N55SF- SX306V (i7-2670QM, 1366x768, brillant) ou S2204V (i5-2430M, 1600 x 900, mat) Conseils avant Achat 0
J FERME Asus N55SF Asus N et Vivobook N 0
G Conseil avant achat Asus N55SF-S1357V Conseils avant Achat 1
P PC portable Asus N55SF-S1067V / i7-2630 / 6go ram / GT555M / neuf 875€ Vente 1
K HELP ! Asus K72F Asus K 4
