HELP ! clavier retro-eclairé
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
le pilote version 319 ne donne rien donc on teste la version 304
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
pas mieux :{
je suis revenu avec le pilote nouveau
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
reponse : aucun fichier ou dossier de ce type :(
normal. J'apporte un correctif.
sudo chmod 666 /sys/class/leds/asus\:\:kbd_backlight/brightness
echo 3 > asus\:\:kbd_backlight/brightness
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
la premiere ligne pas de reaction et la seconde aucun fichier ou dossier de ce type !??
j'en ai oublié une partie^^ :mort: Pas les idées claires en cette fin d'année...
Il est normal que la première ligne ne renvoie rien. Il s'agit juste d'autoriser une opération.
Remplace la deuxième par ceci :
 echo 3 > /sys/class/leds/asus\:\:kbd_backlight/brightness
Si pas de résultat, regarde si il y a un dossier asus::kbd_backlight/ dans /sys/class/leds/
Et enfin fais des copier-coller de mes commandes pour éviter les erreurs de recopie ;)
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
bonsoir à tous :)
je rentre du taf alors je n'ai pu repondre avant :)
milediou ta derniere reponse marche :)))
je te remercie mille fois car j'ai enfin un clavier eclairé :) trop cooool :)
merci encore :)
ceci dit dois-je faire autre chose pour que ca reste permanent ?
Cool c'est un bon point de départ ;)
Oui, il va falloir faire une détection sur les combinaisons Fn+F3/F4 puis associer ces événements à deux scripts 'maison' : l'un pour baisser la luminosité, l'autre pour l'augmenter. Autre solution : gérer l'allumage/extinction du clavier avec un bouton, sans réglages de luminosité. Tout est possible.
Je regarde ça plus tard car je suis de sortie là.
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
ok merci en tout cas :) moi ce que je cherche et d'avoir le clavier retro eclairé sans chercher à toucher à la luminosité :)
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
pas de soucis :)merci en tout cas car tu te donnesdu mal :)
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
celui-ci semble interessant :
Fn+F3 and Fn+F4 for keyboard backlight
I've tried some solutions from internet, but they didn't help. So I've wrote teo scripts:
nano ~/.scripts/leds_down.sh
#!/bin/bash
brightness=$(cat "/sys/class/leds/asus::kbd_backlight/brightness")
a=$((brightness-1))
if [ "$brightness" -gt 0 ]
then
echo $a >> /sys/class/leds/asus\:\:kbd_backlight/brightness
fi
and
nano ~/.scripts/leds_up.sh
#!/bin/bash
a=$((brightness+1))
if [ "$brightness" -lt 3 ]
then
fi
Then made them executable:
chmod +x ~/.scripts/leds_up.sh
Then add one string to rc.local to give all users permission to change file "/sys/class/leds/asus::kbd_backlight/brightness" on every boot:
sudo nano /etc/rc.local
and paste there:
BEFORE "exit 0". So it looks like:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
And now just make shortkeys on Fn+F3 and Fn+F4 for ~/.scripts/leds_down.sh and ~/.scripts/leds_up.sh.
Now you can reboot or execute in terminal sudo chmod 666 /sys/class/leds/asus\:\:kbd_backlight/brightness.
par contre comment faire un raccourci pour ces touches ?
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
ca aussimais est-ce que ca ne contrarit pas ce que tu m'avait donné comme commande et qui allume le clavier de mon portable ?
The keyboard backlight brightness can be adjusted from 0 (off) to 3 (brightest). By writing a bash shell script and starting it with an customize shortkey like Fn+F3 or Fn+F4 you could decrease and increase your keyboard backlight. The first example ist for decreasing your keyboard backlight.
# keyboard brightness decrease
#!/bin/bash
brightness_val=$(cat /sys/class/leds/asus::kbd_backlight/brightness)
if [ 0 -lt $brightness_val ]
then
brightness_val=$(($brightness_val - 1))
echo $brightness_val | tee /sys/class/leds/asus::kbd_backlight/brightness
fi
The second one ist for increasing the keyboard backlight.
# keyboard brightness increase
#!/bin/bash
if [ 3 -gt $brightness_val ]
then
brightness_val=$(($brightness_val + 1))
fi
To make use of these scripts, you'll need to make /sys/class/leds/asus::kbd_backlight/brightness writable at every boot. Just execute this command ONCE and reboot:
sudo sed -i '$ichmod a+w /sys/class/leds/asus\\:\\:kbd_backlight/brightness' /etc/rc.local
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
xbindkeys propose de remplacer firefox par chrome :( ch'uis pas chaud là car chrome je n'accroche vraiment pas :(
C'est étonnant ce que tu me dis là.
J'ai xbindkeys sur ma debian et aucune trace de 'chrome', ou plutôt chromium, installé.
# apt-cache policy xbindkeys
xbindkeys:
  Installé : 1.8.5-1
  Candidat : 1.8.5-1
 Table de version :
 *** 1.8.5-1 0
		500 https://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
		100 /var/lib/dpkg/status
 # apt-cache policy xbindkeys-config
xbindkeys-config:
  Installé : 0.1.3-2
  Candidat : 0.1.3-2
 Table de version :
 *** 0.1.3-2 0
# apt-cache policy chromium
chromium:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 31.0.1650.63-1~deb7u1
 Table de version :
	 31.0.1650.63-1~deb7u1 0
		500 https://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages
il te suffit de faire un :
sudo apt-get install xbindkeys xbindkeys-config
renato
asus g73sw
500 Go
4 Go
1600x900
xubuntu 14.04
je suis en train de regarder ce lien mais avec mon anglais primaire et coogle traduction c'est chaud :)))
Non, tu fais fausse route. L'auteur du lien que tu cites explique juste qu'il préfère utiliser désormais Google Chrome que Firefox, et que pour palier l'absence d'un addon (clippings sous Firefox), il a essayé de recréer des raccourcis clavier (pour coller certaines formulations d'usage courant) au moyen de xbindkeys.
Contente toi d'installer xbindkeys avec la commande citée plus haut.
Une fois les scripts permettant de modifier la luminosité du clavier crées, et rendus éxécutables, associe leur une combinaison de touches avec xbindkeys-config.
Si les combinaisons Fn+F3/F4 ne sont pas reconnus, essaie Win+F3/F4
Poromano11 HELP ! ASUS TUF DASH F15 / FX516PM- HN181W CLAVIER RETROECLAIRE Asus A - TUF A 17
A RESOLU problème de clavier rétro-éclairé UX303LN Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
AlexandreC HELP ! ASUS TUF A15-TUF507RR-HN034W Problème d'allumage et arrêt Clavier Rétroéclairé Asus TUF 8
TBart RESOLU UX534F - Clavier rétro-éclairé ne fonctionne plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 13
Mymy63 HELP ! ASUS Vivobook S15 S533EA-BN1328T - rétroéclaire clavier Asus S et Vivobook S 3
zorblug47 RESOLU Asus Rog GL752VW Mon clavier rétroéclairé ne s’allume plus Support Windows 7 5
Morco/NM HELP ! asus rog strix g531g - clavier rétro éclairé ne fonctionne plus SAV, Droits et Garantie 4
K HELP ! ASUS FX505GM - Ne démarre plus (clavier rétroéclairé en blanc) Asus TUF 3
D RESOLU clavier retroéclairé Asus R 3
G HELP ! Clavier rétro-éclairé pendant la mise en veille Asus G - Autres modèles 3
Juvisien HELP ! Clavier rétroéclairé pour mon Asus K556UQ Asus K 5
K RESOLU Clavier rétro éclairé ne s'allume plus Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 4
tasmanix HELP ! Clavier rétro-éclairé sur K72Jr Asus K 4
F HELP ! clavier rétro éclairé Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
arnoxz RESOLU Controle du clavier retroéclairé ASUS N550 Asus N et Vivobook N 4
M HELP ! [X53SC] Clavier retro eclairé Asus X 4
MASSOUILLE G73 CLAVIER RETROECLAIRE Asus G73 - G733 1
P RESOLU Asus N76VB - Clavier rétro-éclairé Asus N et Vivobook N 4
PC88400 RESOLU CLAVIER rétroeclairé pour G73 / G53 Azerty Achat 1
H RESOLU ROG G751JT- Rétroéclairage-clavier Support Windows 10 1
Thomas.c HELP ! GL703GE-71250 Pas de POST, ventilateurs tournent pas, rétroéclairage clavier allumé. Asus G - Autres modèles 2
Ivo Nenov RESOLU (FLOW-Z13-GZ301VIC-MU001W Acronym) Retroeclairage du clavier magnétique ne fonctionne pas. Asus G - Autres modèles 7
Emmaji HELP ! X515EA rétro-éclairage du clavier ne fonctionne pas Support Windows 11 5
alfabio ASTUCE FX753 - 752 : Clavier et rétroéclairage HS. Asus E et F ou Vivobook E et F 2
S G750 G752 - Rétroéclairage du clavier Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
lavarenne49 RESOLU N750Jv panne rétroéclairage clavier. Asus N et Vivobook N 3
kyra G55x pb retro éclairage de mon clavier et pb pave numérique Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 1
TinyScales RESOLU Tuf 505DD rétro éclairage clavier Asus TUF 0
Sosuke22 HELP ! [UX425EA] - Problème rétroéclairage clavier Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 23
P RESOLU N56VB rétro éclairage clavier Support Windows 10 6
Asus78180 HELP ! [UX481FAY]-Rétro-éclairage clavier Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
J RESOLU [TP410UAR] clavier rétroclairé Asus T - Vivotab - Transformer 15
F HELP ! rétroécléage et clavier Support Windows 10 1
nicochoco HELP ! asus rog strix scar II G504GL clavier retroelairer ne s'allume plu. Asus G - Autres modèles 7
Enrico69 RESOLU UX410U - plus de retro-éclairage clavier Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
StephR31 N56V-S4232H - Problème de rétro-éclairage clavier qui ne cesse de clignoter Asus N et Vivobook N 2
Mr.Nobilitas G73 G-G731GV Gérer la rétro éclairage du clavier Asus G73 - G733 13
julien.bld HELP ! Asus FX502VM Rétro-éclairage clavier ne marche plus Asus G - Autres modèles 16
C HELP ! Rétro éclairage du clavier, disparu ? Support Windows 10 6
D G75x PB plus de retro éclairage clavier ni touchpad Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 20
pilippe64 HELP ! retro éclairage clavier n550jv Asus N et Vivobook N 6
Jlollivon G55x Probleme retroeclairage clavier Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 5
C RESOLU Commandes de rétroéclairage clavier sous Linux Support Linux 6
docflo HELP ! Retroéclairage clavier sur PC neuf Asus S et Vivobook S 4
