Problème batterie/secteur M50Vn
kakou2lux
M50VN
Processeur Intel Core 2 Duo P8600 2,4 GHz
320 Go
4 Go DDR2
1440 x 900
Win 7 pro
Bonjour tout le monde.
J'ai un de ces soucis 8I.... Bizarre à souhait !
Du jour au lendemain (depuis bien 1 mois et demi), mon Asus s'est mis à devenir "fou".
C'est à dire que; la batterie ne chargeait plus ou très peu en beaucoup de temps.
Le PC ne fonctionnait que sur le secteur AVEC la batterie (sans la batterie, impossible de l'allumer).
Il ne fonctionnait pas avec la batterie seule (donc sans l'alim' secteur).
Donc l'ordi fonctionnait avec batterie et câble d'alimentation. Il lui arrivait (1/3 du temps) de galérer à démarrer (une fois branché je devais attendre 15 à 30min en appuyant de temps en temps sur l'interrupteur avant qu'il puisse enfin se lancer).
Aujourd'hui, il a mis du temps à se mettre en tension, puis une fois en route je remarque que la batterie est presque plein mais qu'elle ne charge pas.
Du coup, l'ordi s'est éteint une fois la batterie vidée.
Depuis, impossible de le mettre en tension et la diode de la batterie clignote irrégulièrement.
J'ai fait la technique d'appuyer sur le bouton power 30' (tout débranchée et alim' seulement et batterie seulement...).
D'où vient mon problème ?
J'ai vraiment besoin d'aide !
Merci à tous.
kakou2lux
M50VN
320 Go
4 Go DDR2
1440 x 900
Win 7 pro
Suite aux conseils de Donald sur cette conversation :
https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/asus-x93s-besoin-daide.10605/#post-84267
J'ai suivi à la lettre la manip', cependant au moment d'allumer le pc sans batterie ni disque dur, RIEN. Pas de jus, pas de tension...
Lorsque je reste appuyé sur le bouton power, il y a (très rarement) un signe de vie. Les diodes de tension et de wifi s'allument (blanc) brièvement.
Si je ne touche à rien, pc branché avec l'alim' sans batterie ni disque dur, la diode de la batterie clignote (orange) très rarement et très brièvement.
Comme si l’électricité arrivait à passer en l'espace d'une fraction de seconde.
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut kakou2lux,
Tu peux contrôler ton alimentation, s'il y a du courant, qui vient.
Le voltage est marqué sur l'alimentation. Là, ce n'est pas un problème
de logiciel. Si tu enlèves la Ram, le DD, l'Accu, tu dois avoir la diode
qui s'allume.
Si tu as une autre barrette de Ram, pour essayer, une
de 2 Go, ça va aussi. Si tu enlèves la seule barrette de Ram,
normalement tu as juste la diode du courant est ça va pas plus loin.
A contrôler aussi, c'est la poussière dans le portable, à aspirer et
non à soufler à l'intérieur.
Salutations donald....
refais un reset électrique (appui de 30" sur le bouton de mise en marche sans batterie ni secteur) puis enchaîne avec un clearcmos. J'ai détaillé la technique sur M50 dans ce topic >> https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/m50sv-faire-un-clearcmos-sans-tout-démonter-en-5-chrono.6580/
Le mieux est de laisser ton disque dur sur le bureau pendant toute l'opération et jusqu'à ce que le portable redémarre normalement. On a déjà vu des hdd qui bloquaient le démarrage...
krem
X75VD
WIN8
je suis un p'tit nouveau sur le forum, et en lisant quelques posts je suis tombé sur celui-ci.
j'ai acheté mon ASUS il y a un an et depuis 3 semaines, même problème que toi.
je l'ai donc renvoyé sous garantie et il est revenu 1 semaine après. Nickel, direz-vous! et bien non, je l'essaie et le laisse se décharger et bien le pb est revenu.
Je l'ai renvoyé de nouveau et ai juste indiqué qu'entre le PC et le secteur, il y a un boitier d'alimentation; hier, le SAV m'a renvoyé lePC (très rapide, moins d'une semaine) en changeant le bloc alim, et maintenant je croise les doigts, mais tout a l'air de fonctionner maintenant.
krem
X75VD
WIN8
Merci du +1
mais comme disent mes admins réseaux au boulot, quand il y a un bug, on regarde d'abord quel est l'interface entre la chaise et le PC,happy
et là c'est pareil.;)
Oui c'est d'ailleurs souvent la personne qui est entre l'écran et la chaise qui est à la rue et non le PC ^^
Maintenant, je pense que tu es tombé sur une personne du SAV qui comme pas mal dans tout métier font leur métier comme je dit par dessus la jambe sans vraiment de réelle notion du travail bien fait ne serait ce que pour leur propre égo de savoir qu'il font leur job très bien, malheureusement on assiste à des techniciens que je nommerai de plus en plus des vendeurs de patates, ce n'est pas péjoratif mais juste une image pour dire que ce n'est pas leur compétences qui sont en causes car je pense qu'ils les ont mais qu'il sont dans la vague de la société actuelle qui n'est là que pour passer à la caisse pour récupérer les sous mais qui est totalement jmenfoutiste et en à rien à cirer de leur job et de la qualité de ce dernier.
1stVaultHunter G750 gz755gxr ev015, multiples problemes CG, batterie, pêripherique. Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 25
C HELP ! X571GT-BQ584RE - Problème batterie Asus X 1
MrZen RESOLU X571GT-BQ274T Problème batterie Asus X 4
ounerbouks SAV [asus tuf a15-tuf507nu-lp054w] probleme batterie SAV, Droits et Garantie 3
M G750 problème batterie Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
beeshop HELP ! [ASUS S510UN] Probleme de batterie Asus S et Vivobook S 1
S HELP ! UX580GE - Problème batterie et son Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
Gnilavert HELP ! [UX580G Zenbook Series] Problème de batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 15
S G750 [Asus ROG G750JS] Problème de batterie/chargeur ou autre ? Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
L HELP ! N751JX Problème recharge batterie Asus N et Vivobook N 3
Niche HELP ! Vivobook TP412FA - La batterie problème ou pas ? Asus E et F ou Vivobook E et F 2
Tourrat HELP ! Asus R556B - Problème de prise en charge batterie sous windows 10 Asus R 3
treysor94 HELP ! Asus TUF gaming 565 - problème recharge de batterie. Asus TUF 1
Laura8448 SAV ASUS TUF505DT-HN450T Problème système et batterie SAV, Droits et Garantie 2
v500 HELP ! [Asus UX533F] problème de batterie non détectée/ à 255% Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 5
marsusu HELP ! Vivobook N705 XDR probleme de batterie ? Asus N et Vivobook N 10
nelly BATARD RESOLU tablette ASUS transformer mini T102H, probleme charge ou batterie Asus T - Vivotab - Transformer 7
R HELP ! Asus A555L - problème chargeur et batterie Asus A - TUF A 1
M HELP ! R751JB - Problème clavier après retrait batterie Asus R 7
danksmeme HELP ! [F540LA-XX834T] Problème batterie Asus E et F ou Vivobook E et F 7
Fantomas2 HELP ! R540LJ problème avec batterie neuve Asus R 7
sben Asus ROG G751JY : Problème de CPU : Ventilateur / Batterie Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
reimrok HELP ! G502VM - Problème de batterie Asus G - Autres modèles 2
M HELP ! problème de batterie Support Windows 8 1
V HELP ! Problèmes de chargement de la batterie ASUS EEEBOK X205TA Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 6
C HELP ! Asus Zenbook 14" UX433F / Problème chargement batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
J HELP ! asus X751N probleme ne trouve pas la cart graphique et probleme batterie Asus N et Vivobook N 4
Alban38 HELP ! Problème batterie Support Windows 10 9
Z HELP ! Problème charge batterie sur N751JX Asus N et Vivobook N 5
M HELP ! Problème de batterie ou de chargeur Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
Naska35 G75x Problème batterie G751JT Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
flav2117 HELP ! Problème batterie HS Asus N et Vivobook N 4
V HELP ! Problème de déconnexion de batterie Asus S et Vivobook S 7
J HELP ! Problèmes de veille : batterie qui se vide ou sortie difficile Zenbook UX331UAL Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 17
Louglt HELP ! Problème de batterie Asus E et F ou Vivobook E et F 7
lanthalas HELP ! probleme batterie R900VM Asus R 3
F HELP ! Problème Batterie ASUS K501LX Asus K 9
M HELP ! problème aucune batterie détectée Asus R 4
P HELP ! Problème suite changement de la batterie X750l Asus X 3
S HELP ! Probleme Batterie qui ne se charge pas X52J Asus X 2
N HELP ! Problème batterie asus rog gl752vw Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 10
Christophe976 HELP ! Problème écran tactile, son et barre de batterie suite passage windows 10 asus T200TA Asus T - Vivotab - Transformer 7
L HELP ! Batterie ASUS ROG GL752VW HS + problème de lenteur Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
Akumax85 RESOLU Problème batterie Asus ROG GL752VW Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 11
jojoassia HELP ! probleme de batterie asus x501a Asus X 5
P RESOLU Problème de charge batterie Asus R 9
B HELP ! problème chargement batterie Asus X 5
S HELP ! probleme retroeclairage sur batterie Asus R 23
